    novembre 2012
    tete LNB twin sans signal alors que signal sur une tete une sortie !
    Nous avons actuellement 2 décodeurs sat : un canal sat sur tv salon et un tv orange sur tv chambre branchés sur une parabole avec une tete une sortie : ayant quelques ratés : on nous a conseillé d'installer une tete double sorties (car en plus on nous a dit qu'on risquait de faire péter les récepteurs)
    SAUF que quand on veut installer la tete double sortie : pus aucun signal : mon mari ne perçoit pas non plus de signal lorsqu'il branche son casque l'aidant à trouver le signal ( je n'ai pas tous les termes techniques)
    doit-on faire une manip' particulière ?
    le cable marche puisque que c'est le meme utilisé sur la tete une sortie !
    Merci pour vos réponses
    verifiez ls connexions des deux cables allant de chq recepteur a chaq sortie du lnb twin( chaq cable doit etre continu,sans aucun boitier ou autre le long de celui ci)
    aucun element de la tresse du cable ne doit etre en contact avec l'ame du cable( fil central)
    ca doit marcher
    verifiez sur chq decodeur que le menu antenne indique 'installation individuelle' ou similaire
    autre possibilite: la tete twin est hs
    et en reliant un seul decodeur sur une des sorties de la twin ?
    precision : est ce bien une tete twin?
    elle doit ressembler a ca:
    pas a ca:
    schema de principe:
    montage fiche f:
    Dernière modification par cricri ; 18/11/2012 à 15h00.
    novembre 2012
    ca doit marcher
    pas a ca:
    schema de principe:
    montage fiche f:
    La tete : on a ramené la précédente pensant qu'elle était défectueuse
    Lescables : pas de boitier et fiche F insérées...
    avez vous un multimetre ( voltmetre/ amperemetre) ?
    savez vous vous en servir?
    novembre 2012
    non et non
    alors là on a branché la tete 2 sorties et miracle signal (bip dans le casque) SAUF que dès qu'on alllume le déodeur : plus de signal dans le casque et pas d'image sur TV....
    refaites vos connexions
    peut etre que le fil central de la connexion du cable sur la tete est legerement trop court ,( fil qui sort de la fiche f, refaites la connexion et rallongez le de qlq millimetres, 2/3 mm peuvent suffire) et rebranchez
    novembre 2012
    alors on a essayé tete -double sortie branchée en réglant sur le décodeur la Polarisation changé de Auto à 18V : et là signal bip et signal sat sur tv : çà marche SAUF qu' il y a des arrêts sur image...par contre aucun signal sur Orange ; mais à revoir car on n'a pas pu essayé cable en direct car il nous manque une Fiche F : donc on va devoir essayer plus tard car il fait déjà nuit en Bretagne
    donc on a réinstallé la tete une sortie pour au moins avoir une TV qui marche...et on a remis la polarisation en Auto pour que çà marche...
    Affaire à suivre.
    Mais faudrait-il changer la polarisation en 13 V ou 18 V sur la tete double sortie (vu que çà a l'air de changer la donne tout de meme)
    novembre 2012
    mon mari a mis entre 4 et 5 mm sur chaque cable
