    juin 2012
    Namur
    Smile Réglage Moteur Technomate 2600 SUPER
    Quelqu'un pourrait-il m'aider pour le réglage d'un moteur Technomate 2600 Super ?
    Je me suis rendu sur le site dishpointer.com, j'ai bien rentré mes coordonnées, mais je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement pour injecter les données dans le terminal ?
    J'ai mis l'élévation de mon antenne à 31°et l'élévation du moteur à 40°.
    par moment, j'entend qu'elle tourne, mais je ne reçois aucun signal...
    Pouvez-vous m'aider ?
    mars 2012
    St Etienne
    Le moteur Technomate 2600 Super, par lui-même ne fera rien sinon obéir aux ordres qu'on lui donne via le tuner satellite.
    Si votre tuner Satellite gère le disecq 1.2 ou l'Usuals, il ne devrait pas y avoir de problème à condition que la position de départ de votre antenne(la plus haute dans la rotation) soit réglée pile poil au plein sud de votre position géographique
    S-V-P , donnez moi la position exacte de votre maison en longitude et latitude ainsi que les références de votre tuner satellite, sinon , je ne peux pas vous guider
    avant de parler de régler les positions moteur il faut que la courbe de l arc des satellites soit parfaitement ajustée . est ce le cas ? merci et bon réglages
    juin 2012
    Namur
    Situation: Rhisnes (Belgique).
    Latitude: 50.5094°
    Longitude: 4.7978°
    Tuner: Technomate 6800HD et Technisat Isio Recorder.
    Sur le moteur, quelle est l'élévation à régler, idem sur la parabole ?
    Bien à vous
    Bonjour !
    essaie de mettre l'élévation de ton antenne regler sur 0° (vertical) et tu dois regler l'élévation du moteur à 35° !
    juin 2012
    Namur
    merci pour votre aide.
    je vais poster des photos cela sera plus facile...
    mars 2012
    St Etienne
    Bonjour à tous
    Pardon pour le retard apporté à ma réponse.
    L'idéal est dans l'ordre
    1) Parfaitement régler la position exactement en plein sud de votre latitude soit le satellite SES 5 à 4.8°E sur par exemple le transpondeur 11766 H 27500 .
    Pour cela
    a) Régler votre Démodulateur sur LNB simple satellite SES 4.8° est
    b) s'assurer la verticalité parfaite sous tous les axes du mât
    c) Fixer le moteur (positionné à zéro) exactement plein sud . Pour celà , je m'étais fabriqué un triangle en carton donnant le plein sud géographique avec un visuel précis d'un angle d'immeuble à 100 m .
    d) Régler l'inclinaison du moteur pour que l'axe de rotation du moteur soit exactement parallèle à l'axe pôle nord pôle sud soit 90° - 50.5 ° = 39.5°
    e) Fixer l'antenne plein sud sur l'axe du moteur
    f) régler la déclinaison de l'antenne pour que le signal par exemple de Kanal 5 Ukraine soit le plus puissant possible .
    Si la plage de réglage est trop importante , utiliser une pièce de monnaie scotchée sur la lnb pour réduire le signal et parfaire ainsi le réglage.
    g) Bloquer votre antenne .
    h)Vous remettez les réglages du démodulateur sur LNB disecq 1.2 ou Usuals et pouvez commencer à mémoriser SES 5 puis ensuite tous les autres satellites
    Bon courage .
