Bonjour à tous
Pardon pour le retard apporté à ma réponse.
L'idéal est dans l'ordre
1) Parfaitement régler la position exactement en plein sud de votre latitude soit le satellite SES 5 à 4.8°E sur par exemple le transpondeur 11766 H 27500 .
Pour cela
a) Régler votre Démodulateur sur LNB simple satellite SES 4.8° est
b) s'assurer la verticalité parfaite sous tous les axes du mât
c) Fixer le moteur (positionné à zéro) exactement plein sud . Pour celà , je m'étais fabriqué un triangle en carton donnant le plein sud géographique avec un visuel précis d'un angle d'immeuble à 100 m .
d) Régler l'inclinaison du moteur pour que l'axe de rotation du moteur soit exactement parallèle à l'axe pôle nord pôle sud soit 90° - 50.5 ° = 39.5°
e) Fixer l'antenne plein sud sur l'axe du moteur
f) régler la déclinaison de l'antenne pour que le signal par exemple de Kanal 5 Ukraine soit le plus puissant possible .
Si la plage de réglage est trop importante , utiliser une pièce de monnaie scotchée sur la lnb pour réduire le signal et parfaire ainsi le réglage.
g) Bloquer votre antenne .
h)Vous remettez les réglages du démodulateur sur LNB disecq 1.2 ou Usuals et pouvez commencer à mémoriser SES 5 puis ensuite tous les autres satellites
Bon courage .
Répondre avec citation
