Une piste à explorer : quand les trois décos sont branchés, les deux premiers en Stand Bye, que seu lle 3ième est allumé , le LNB est-il alimenté en 12/18 V ? Facile à vérifier.
J'ai travaillé aussi un temps avec deux décodeurs en série et le conflit des polarisations bien connu - variable suivant la marque des décos - ainsi, avant la mise en SB du premier, il fallait absolument l'arréter sur une polarisation identique à celle qui allait être lancée sur le second....puisque l'alimentation,bien qu'en SB, du premier déco perdure (obligatoirement pour la continuité du signal HF) évidemment sur 12 OU 18 V ...
Alors, avec trois décos, bonjour les manips et les vérifications à chaque démarrage -
Bonne continuation
