... si la prise péritel de l'adaptateur TNT (HD ou non) sort en video composite (PAL ou SECAM), ce qui est le cas absolument normal, cette video composite appliquée à l'entrée péritel du téléviseur, va donner une image normale (couleur, éventuellement noir et blanc si le TV n'accepte pas le PAL!). Encore faut-il que le TV se commute ou soit commuté sur la péritel utilisée, et que le câble péritel convienne.
... il n'y a pas de signal spécifique qui dit: "HD" ou normal.
... par contre, la péritel peut être utilisée également en couleurs séparées, et là, il pourrait y avoir des différences d'un récepteur TNT (ou satellite, à l'autre)
... la prise jaune (video composite) si elle existe, devrait toujours convenir.
