    Franky1664
    Toujours pas d'explication...
    Merci de vos réponses très techniques.
    Le cable d'antenne passe effectivement 'a travers' mon récepteur Nokia (Ant-in, Ant-out) avant de se brancher dans la télé Samsung. Ceci dit, ça ne semble pas affecter le signal de façon significative. J'ai effectué des tests en branchant en direct, mais j'ai les mêmes résultats.
    J'ai essayé une parabole de 60cm (au lieu de 80) - meme LNB inverto black ultra - , mais pas vraiment de différence: le signal est généralement un peu plus faible, mais certaines chaines sont mieux recues suivant l'elevation, comme avec la 80cm...
    Je ne pense pas qu'il y ait un pb de saturation car les signaux recus sont assez faibles (30/100 sur la jauge Samsung), et sur 12441 c'est 0/100.
    Je continue a chercher...
    75014 PARIS
    Le NOKIA est branché en Loop-Through, bien, lorsque vous l'utilisez comme récepteur et que la télé est en moniteur par câble AV (peritel ou autre) qu'indiquent les "jauges" (bargraphs) niveau et qualité notamment sur 12441V? 30/100 c'est TROP FAIBLE: normalement 70 à 80 pour le niveau et 80 à 95 pour la qualité. En principe la fonction Loop-Through n'apporte pas d'amplification du signal. Sauf indication contraire je déduis que votre parabole est fixe et mono LNB et que lors du changement d'"assiette"vous n'avez pas touché au réglage azimut. D'après LYNGSAT la PIRE est suffisante, même dans l'EST pour une parabole de 50 et comme dit plus haut ,le pinceau plus large d'une 60 peut recevoir des signaux qu'une 80 "loupe". Malgré tout, je crains que vous n'ayez à revoir votre installation extérieure.
    Cordialement. J.C.
    Franky1664
    Precisions
    En fait, il y a 2 récepteurs satellites : le Nokia 9650 S et le récepteur intégré a la télé Samsung. La sortie télé du Nokia est redistribuée sur d'autres postes.
    J'utilise la 'jauge' sur le récepteur Samsung, qui est une simple indication de la 'qualité' et les meilleures chaînes sont a 30/100. Ceci dit, l'image est impeccable, même (et surtout!) en HD.
    Sur le Nokia, j'ai 2 jauges AGC et BER, et je ne suis pas très sur de ce qu'il faut que ça indique, mais en général c'est plus haut que sur le Samsung...
    75014 PARIS
    Bonjour!
    Votre NOKIA est une perle!
    AGC=Automatic Gain Control=Commande Automatique de Gain=Niveau.
    BER= Bit Error Rate= Taux d'Erreur Binaire=Qualité.
    En numérique c'est du tout ou rien, j'ai expliqué cela dans un post TNT de ce forum. Visitez d'ailleurs ces 2 forums, vous trouverez peut être quelques tuyaux car terrestre ou satellite c'est pratiquement la même chose.
    Les indications sont faibles, revoyez A FOND l'installation extérieure: état,étanchéité, corrosion,connexions,coaxial,LNB etc... et vérifiez le pointage complet comme dit plus haut.
    J.C.
