ffa7478 a raison : si le terminal possède deux entrées rien de plus plus simple que de piloter séparément le moteur DiSEqC et le LNB.
Cependant il m'est arrivé, en essayant des terminaux en mode motorisé, de voir les signaux de commutations DiSEqC présents avec le DiSEqC 1.2 ou l'USALS.
Sur ces terminaux j'avais laissé dans le menu installation les commandes DiSEqC actives : mais attention tous ne le font pas, c'est à essayer au cas par cas.
Dans ce cas un seul câble suffit : mais il faut encore vérifier que les ordres de commande DiSEqC transitent bien dans le moteur, entre l'entrée et la sortie vers le LNB.
JLG
