Page 1 sur 9 1 2 3 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 89
    Unhappy EUtelsat9A- EUrobird9A
    Je possède un openbox S10 HD PVR et essaie de prendre les châines m6suisse ou W9 suisse sur ce satellite. Parabole : 90 cm. Localisation Hainaut/Belgique.
    Le decodeur annonce qu'il est capable de demoduler des signaux 8PSK.
    Le decodeur est utilisé en free to air avec le software d'origine, tel que fourni.
    Je vois des chaînes en clair en QPSK mais pas en 8PSK (dont M6S).
    Peut-on me confirmer si le problème vient du décodeur (pas d'option 8PSK ou de set up particulier, option automatique ?) ? ou d'un mauvais pointage
    Bon week-end à tous et bonne réception ....
    Alain
    mars 2012
    St Etienne
    En lisant ce sujet , je pense à une chose très importante
    Si vous décalez l'antenne de 13° à 9 ° , Astra 19° va être perdu et vous allez accrochez pratiquement le 16 °, à moins que vous puissiez régler l'écart angulaire entre les deux têtes sur le bras de la parabole.
    Oui c'est pas simple maii!
    M6 SUISSE est diffusé sur 12034 ou 12035 finalement? A quoi dois-je me fier comme info?
    --> dans l'annuaire (http://fr.kingofsat.net/find.php?question=m6&Submit=Zap) M6 est donné sur Eutlesat 9A 12034/V/27500 en DVB-S2.
    j'ai maintenant un bon signal sur ce transpondeur (84%) mais uniquement 12 chaînes cryptées et pas de M6! HD ou pas !
    Rescator donnait M6 sur 12035 ? je l'ai bien sur Astra mais en crypté sur 11895/V/2500
    Une erreur dans l'annuaire des satellites?
    negob
    Est ce que quelqu'un peut vérifier si il capte toujours bien M6 en clair sur eurobird 9 12034?
    Banned
    avril 2012
    aucun problème particulier pour capter M6 suisse sur EB 9°E 12034V 27500 3/4 à 17H programme "LE BUS" avec ou sans sous titrage par contre DVB-S2 et 8PSK
    Citation Envoyé par ivan Voir le message
    Moi j'ai pas ces chaînes sur cette fréquence, par contre j'ai d'autres chaînes dont par exemple trt turk al jazeera shant tv et autres chaînes en claires mais bizzarement renseignées dans l'annuaire sur d'autres fréquences et pas sur 12034
    C'est à ne plus rien comprendre
    Bon,
    j'ai chargé le dernier firmware officiel de juin 2012 (celui que j'avais été un récent bidouillé par Anonymous)
    J'ai ajouté Eurobird 9A E 9.0° en éditant seulement le transpondeur 12034/V/27500
    j'ai un excellent signal sur cette fréquence : Niveau signal = 82% - Qualité signal = 75 %
    J'ai fait une recherche de toutes les chaînes TV en clair sur ce transpondeur
    Résultat :
    - Avec la lnb réglée sur la plage de fréquence (9750 - 10750 ou 10600) ---> Aucune émissions en clair trouvées
    - Avec la lnb réglée sur la seule fréquence 10050 ---> 11 chaînes en clair trouvées : TV Intern - CANAL 24H - TELESUR -
    SCT 3 - SCT 4 - SCT 3b - SCT 4b - TELEITALI - TELEITALI - TELEITALI - BBC Arabi.
    - Avec la lnb réglée sur la seule fréquence 10700 ---> Aucune émissions en clair trouvées.
    - Avec la lnb réglée sur la seule fréquence 10750 ---> 13 chaînes en clair supplémentaires trouvées : TV CORAN - TV TAMAZ -
    Jewish Ne - Shanson T - 2M Maroc - CCTV9 - Ganj E Hoz - RTR - Rosslya 24 - TRT Turk - AZTV - Al Jazeera - SHANT TV.
    - Avec la lnb réglée sur la seule fréquence 11250 (22 K ON) ---> 1 chaînes supplémentaire trouvée : Mango 24
    - Avec la lnb réglée sur la seule fréquence 11050 (22 K ON) ---> 16 chaînes supplémentaire trouvées : POKERItali - rebel TV -
    Fashion O - News 7 - DAYSTAR - .Viva L'Itali - MADE IN I - KICC - Ariana TV - LovesWorld - TSB - INSPIRATI - TISHK TV -
    EWTN UK - !FunSpice - TV GLOBO.
    - Avec la lnb réglée sur la seule fréquence 10400 (22 K ON) ---> Aucune émissions en clair trouvées.
    - Avec la lnb réglée sur la seule fréquence 5950 (22 K ON) ---> 5 chaînes supplémentaires trouvées : ARM_1 - BBC World -
    Sonshine T - 1TVRUS E - Euronews.
    Voilà j'ai testé totes les possibilités sur cette fréquence. Au total j'ai 46 chaînes en clair. La seule chaîne francophone est Euronews.
    Je ne capte pas M6 et/ou TF1 sur ce transpondeur comme cela devrait être le cas. Je me demande encore pourquoi.
    Soit c'est mon Ope,Box qui est limitée, soit c'est ma tête LNB qui est en cause, mais celà m'étonnerait, il s'agit d'une lnb mediaGold Full HD à 0.1db.
    Voilà ce que je peux faire et dire de mes incvestigations !
    Negob
    Dernière modification par negob ; 23/07/2012 à 20h46.
    Fréquence M6 Suisse
    Pas d'importance pour 12034 ou 12035 MHz: généralement c'est le synthétiseur
    du décodeur qui choisit lors de sa recherche automatique.
    A 1MHz près, on doit capter le feeder.
    Bonne réception à tous
    Alain
    Banned
    avril 2012
    Citation Envoyé par negob Voir le message
    aucun pb pour capter M6 suisse sur EB 9°E aujourd'hui à 18h mais c'est du DVB S2 et bien sûr du 8PSK
    @ Negob
    Je pense qu'il n'y a pas d'erreur, 12034, il y a aussi TF1
    http://fr.kingofsat.net/pos-9E.php
    On retrouve là aussi 12034
    http://www.satbeams.com/channels?norad=28946
    et là
    http://www.lyngsat.com/Eutelsat-9A.html
    merci ah oui tf1 aussi en clair !
    mais je n'avais que 12 chaînes cryptées sur 12034 ! avec pourtant une qualité de signal de 75 et force signal 84
    je recommence la recherche même chose !
    je reboot mon openbox --> plus de signal du tout sur le 12034! grrrrrr!
    je redémarre encore et je change la fréquence de la tête 9750 -10600 --> 9750 - 10750
    le signal est revenu --> je refait une recherche --> il me trouve 8 châines en plus toujours cryptées qui s'ajoutent aux 12 premières mais TOUJOURS PAS DE M6 ET TF1 !
