Affichage des résultats 1 à 10 sur 104
Mode arborescent
  1. #25
    DERNIERES NEWS...ET PAS DES MOINDRES!!!!
    comme annonce ici meme precedemment,les chaines bbc,itv actuellement transmises via astra 1 n sur des frequences inferieures a 10950 ne migreront pas vers astra 2 f
    elles migreront vers astra 2e des sa mise en service vers l'ete 2013
    donc un long repit est accorde a ceux qui pouvaient avoir des problemes avec le faisceau uk de astra2 f
    et de facto cela confirme l'incapacite du 2 f a transmettre des frequences inferieures a 10950....(ce qui confirme ms doutes precedents evoques ici meme lors du deplacement et le retard du transfert des premieres chaines vers le 2 f....mes sources avaient vu juste...merci a celles ci,thanks!!!!)
    et astra 1 n ne gagnera sa position a 19,2 est qu'apres le transfert des dernieres chaines vers le 2e...si toutefois d'ici la aucun pepin n'arrive
    a noter que la fusee proton prevue pour le lancement du 2 e est coutumiere d'incidents a repetition..le dernier il y a une semaine, va repousser le lancement du 2 e....le feuilleton n'est donc pas fini
    message du 28/11/2012 ou de serieux doutes etaient souleves qt au pleines facultes du 2 f a transmettre:
    petit point...
    r.a.s....des problemes techniques pourraient etre la cause du retard du basculement vers le 2f????
    en tout cas,selon robsatellite tv...tout cela est etrange...car en effet,l'operateur d'un tv payante du ghana a annonce disposer d'un capacite satellitaire pour son bouquet appele 'multi tv' sur le faisceau pan d'astra 2 f pour le 27 novembre!!!!??????
    bon, soit je suis miro..ou alors il y a vraiment un gros souci: le 27 c'etait hier et a ma connaissance aucune frequence sur ce faisceau n'est active....
    le transfert vers le 2 f serait ( a prendre avec des pincettes et avec les plus grdes precautions) prevu pour la semaine prochaine ou la semaine d'apres....forcement...a force d'annoncer..ca finira par arriver
    ce qui me chagrine c'est la position du sat....il n'est toujours pas sur sa position finale d'exploitation
    certains sites l'annonce sur le 28,2° est mais il en est loin en realite.....serait il instable? des problemes sur le sat lui meme???? mystere!!!!!
    a suivre
    encore merci a rob satellite tv et a mes sources luxembourgeoises pour leurs infos....ils se reconnaitront
    pour completer ce point info,le 1 n avait bien ete prepare pour son transfert mais a regagne sa place initiale depuis....et le 2 f occupe enfin une place logique:28,28° est( jusqu'a present son positionnement etait qlq peu original.....placement maintenant explique par les problemes rencontres)
    Dernière modification par cricri ; 13/12/2012 à 12h01.
