1er cas:
plusieurs émetteurs sur des canaux différents.
Certaines réceptions décrochent si le signal lointain devient mauvais. C'est ce que remarquent certaines personnes sans savoir de quoi il s'agit. Suivant le cas, le récepteur aura retenu soit le premier, soit le dernier canal balayé, du même multiplexe !
S'il ne s'agit que de la force du signal, on peut atténuer proprement la réception puis refaire une recherche automatique. Puis enlever l'atténuation.
Votre méthode de rechercher par canaux est la bonne.
2ème cas:
plusieurs émetteurs éloignés sont sur les mêmes canaux. Là, c'est l'antenne qui doit pleinement jouer son rôle pour privilégier une direction et essayer d'atténuer les signaux trop décalés. Sinon, le récepteur reçoit le cocktail des émissions isofréquence, et parfois ça rate !
Répondre avec citation
