Discussion: Atlantic bird3
    Atlantic bird3
    peut on savoir le diametre de la parabole pour capter le satellite ATLANTIC BIRD 3 d'ANGERS 49000 ? merci
    bonsoir.
    80cms
    75014 PARIS
    Bonjour escobar,
    Le site http://lyngsat-maps.com/maps/ab3_super.html montre qu'a ANGERS une parabole de 50cm associée à un très bon LNB suffirait. Mais, de ce lieu, la parabole "voit" AB3 sur un axe orienté en azimut d'environ 7 degrés vers l'ouest et d'élévation d'environ
    37 degrés sur l'horizon. Cet axe est supposé libre de tout obstacle. Mais s'il ya de "l'environnement": constructions , arbres etc... près de cet axe , il vaut mieux choisir une parabole plus grande...> 60 à 80cm dont le faisceau plus fin sera moins sensible aux rayonnements désaxés; d'autre part le gain d'une parabole est proportionnel au carré de son diamètre ce qui améliore le signal.
    A vous de jouer!
    J.C.
    Diametre parabole Atlantic Bird 3:
    aigle4
    Visiteur
    Ce diagramme c'est la théorie et Jean-Claude a une bonne analyse du problème en proposant une 80 cm car par expérience une 50 cm en conditions météo dégradées il y a des pertes de signal.
    Cette carte indicative peut être considérée comme un des élements entrant dans l'aide au choix ... Elle est visiblement calculée en se basant sur les PIRE d'Eutelsat et l'équation standard basique " 50 dBw = 60 cm " retenue et recommandée par Eutelsat et Astra et reprise par les contructeurs et opérateurs d'offres sur travaux préliminaires de l'UER et UIT.
    Ensuite même avec du 80 ou 90 cm en condition météo dégradée il y aura quand même perte de signal. ( ref : Norme NFC 90/120 ) on peut pas se protéger...
    En ce qui me concerne, je ne conteste pas les recommandations institutionnelles, car il faut alors se justifier par rapport a une utilsation dite "normale " , chacun fera comme bon lui semble, mais le verdic des ventes est clair et sans appel, la majorité des installations et des ventes se fait, ou a été fait, (selon les stats des centrales d'achat ) sur la base du 60 cm avec une tendance au plus discret, antenne plate de 50/30 cm ( = 50 cm de parabole). De plus, selon les antennistes, souvent les proprietaires de pavillon ne veulent plus entendre parler de grande parabole sur leur toit ...
    sauf que vous oubliez une chose: sur ce même satellite,il y a le faisceau steerable (chaines tnt algérienne) que l'on peut capter aisément avec l'antenne 80 cms! et qui plus est avec cette taille on peut capter une partie de amos 2 avec un seul lnb! alors qu'avecl a 60 cms voir l'antenne plate,rien!
    75014 PARIS
    Bonsoir à tous,
    Je ne pensais pas que mes simples idées, basées sur la radioélectricité appliquée à la Marine Nationale où les 2 axiomes de base sont: a) terrien: Qui peut le plus, peut le moins ;b) marin: Trop fort n'a jamais manqué; allait me fournir autant de données intéressantes. Effectivement la parabole, comme l'antenne Yagi, est jugée "affreuse" et devrait être hors de vue ou tout au moins très discrète donc de faibles dimensions. Ceci est possible grâce à l'augmentation, des PIREs, de la qualité de fabrication des paraboles, des LNB (bruit de phase) des coaxiaux etc... L'antenne plate, camouflable (il existe de l'autocollant bac à fleurs), est trés intéressante, cependant l' égalité ant. plate 50x30=parab.50 me semble optimiste, en effet, géométrie pure:
    S rectangle=0,5x0,3= 0,15m² ; S ouverture parab. de D 50=0,785x 0,25= 0,196m², le rapport est donc de 1,3 soit 1,1 dB pour la parabole. Efficacité: Celle de la parabole en géneral>60% (défauts de forme et de surface).Celle de l'antenne plate ? (précision des cellules et des déphasages pour former le faisceau synthétique). Je pense qu'il faut plutôt comparer à une parabole de 45cm.
    En tous cas c'est l'avenir puisque AB3 est reçu à COIMBRA par une telle antenne.
    Merci à Casimodo et à visage 21 pour leurs données. J.C.
    Bjr
    Pour info tests/essais antenne plate Selfsat H30 : http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=1524&p=9
    pour ma part je recommande une 60 cm mini, bien pointée (au mesureur de preférence) avec un bon LNB et un bon coax.
