    Demande aide pour trouver une chaine
    Je voudrai de l'aide pour trouver une chaine indienne nommée Jaya Tv.
    J'ai vu que sur Kingofsat, la chaine est diffusé sur Eutelsat 9A.
    http://fr.kingofsat.net/find2.php?po...rd=&ordre=freq
    Mon décodeur me propose Eurobird 9 mais pas Eutelsat 9, est ce que c'est pareil ?
    J'ai essayé de chercher sur Eurobird 9 mais je ne trouve pas Jaya Tv.
    Si c'est possible d'avoir cette chaine comment faire ?
    Merci d'avance.
    cette chaine est principalement cryptee...qlq rares plages en clair...si la recherche des chaines de votre decodeur est reglee sur 'chaines en clair' votre decodeur ne la trouvera pas...choisissez, si dispo, le mode de recherche toutes chaines ou clair et cryptees
    si lors de votre recherche vous trouvez ptv global alors vous avez scanne la bonne frequence du bon sat
    Salut, Merci pour vos réponses .
    Je ne trouve aucun des 2 chaines. .
    Peut être un problème de réglage, je met ci dessous les réglages que j'ai fais :
    Satellite : Eurobird 9
    LNB : Universal --modifiable avec Lo High et Lo Low qui change en fonctionde LNB
    LO High : 10750Mhz
    LO Low : 9750 Mhz
    DiseqC 1/2/3/4 : 2 -- modifiable
    TP: BW TV [11977H] -- modifiable
    Recherche de réseau : Désactivé -- modifiable
    Mode de recherche : Toutes les chaines -- modifiable
    Signal : 82 %
    Qualité : 93 %
    __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Voilà c'est avec cette configuration que je cherche Jaya Tv mais rien du tout.
    Merci beaucoup de votre aide, actuellement cette chaîne est en claire d'après Kingofsat normalement je devrais l'avoir non ?
    cette chaine utilise le clair et le crypte,comme canal+...
    normalement vous devriez au moins recevoir ptv global
    la frequence est le 11938 h,donc modifiez la donnee "TP"et lancez la recherche
    Dernière modification par cricri ; 23/10/2012 à 14h31.
    Je confirme : cette chaine est bien reçue sur Eurob 9°E - En clair à cette heure - image en 4/3, qualité excécrable à la limite du regardable - mais je suppose qu'en cryptée, cela change !!!!
    A+
    bonjour ça fonctionne en ce moment plage en clair l image est correcte pour du SD clip musical avec bandeau défilant en bas (que je ne comprends pas !!!
    bon zapping
    75014 PARIS
    La fréquence LNB LO High normalisée est: 10.600 MHz ; 10750 peut occulter des T.P. début de bande, car, à ma connaissance il n'y a pas de CAF dans un LNB.
    A+ J.C.
    Smile
    Salut, merci pour vos réponses.
    Je ne capte toujours pas Ptv Global et Jaya tv.
    je viens de refaire une recherche avec une les paramètre suivants :
    LO High : 10600Mhz
    LO Low : 9750 Mhz
    DiseqC 1/2/3/4 : 3 -- modifiable
    TP: Netmed [11938H] -- modifiable
    Recherche de réseau : Désactivé et activé -- modifiable
    Et toujours rien. Je ne comprends pas ...
    Dernière modification par Stan ; 24/10/2012 à 17h03.
    Captes tu d autres chaines de ce satellite?
    "il nest pas necessaire d éspérer pour entreprendre , ni de réussir pour pérséverer"
    courage
    Salut, Oui je capte d'autres chaines avec le satellite eurobird9.
    Et si je réinitialiser le décodeur en sortie d'usine ?
