    ILLE-ET-VILAINE
    Canal+ avec demodulateur johansson 8165
    BONJOUR,
    Depuis peu, avec cette installation (voir titre), je reçois C+ avec un fort bruit de fond tel un ronflement. Sur l'écran, défilent lentement 2 larges bandes horizontales.
    Lorsque je reçois France2 par la même voie (décodeur et démodulateur), ces deux défauts sont également présents.
    En direct sur le télé, je reçois très bien C+ en clair et France2.
    Je voudrais savoir si cette panne est due au décodeur et/ou au démodulateur.
    Un démodulateur peut-il se dérégler?
    Merci de votre aide
    ...ce phénomène ressemble beaucoup à un préamplificateur alimenté par une tension fortement ondulée.
    ...La TV semble hors de cause.
    Ce que vous appelez "démodulateur" Johansson est sûrement un modulateur double bande éponyme mais en tout cas, analogique !
    ...si ce modulateur doit servir à moduler un signal video complètement démodulé en SECAM L ou BG, essayez déjà ce modulateur à vide, sans aucun signal video.
    ...si ça ronfle et que vous voyez les deux barres laiteuses caractéristique, essayez d'abord de parfaire l'accord. Si rien y fait, c'est l'alimentation du modulateur qui est en cause, avec le ou les condensateurs de filtrage de forte capacité à changer .
    bonjour MATALAMB/ GeDeRf,voyez la solution precedente,pensez au bouton de test dispo sur ce modele, ou comme je vous l'ai indique sur l'autre forum ou vous avez aussi poste votre qustion,ce phenomne est surement du a un signal trop amplifie en sortie du modulateur,baissez ce reglage,voyez aussi si ca marche mieux en pal bg ( chez moi ce phenomene est moindre en pal bg), changez aussi peut etre le canal de transmission...
    Dernière modification par cricri ; 08/10/2012 à 16h19.
    ILLE-ET-VILAINE
    MERCI à tous deux,
    Dès demain matin, j'applique vos conseils-directives...
    Je vous tiendrai avertis des avancées
    BONNE SOIREE
    ILLE-ET-VILAINE
    Oui ! C'est un pre-ampli...
    Comme conseillé, j'ai procédé par élimination.
    A vide, sans signal entrant, le ronflement était toujours là!
    J'ai donc séparé le décodeur et le pré-ampli.
    Le décodeur Canal+ envoie ce bruit seul, sans antenne!!
    Y a puka le changer...
    Merci encore
    de rien,bonne journee
    tenez nous au courant si le changement de decodeur solutionne votre probleme
