Oui, c'est bien celui là. C'est un récepteur analogique couplé à une antenne motorisée pour Camping car... Il ne peut pas recevoir les chaînes numériques.
bonjour hymer 71 je n ai pas personnellement ce matériel qui accepte difficilement la transition au numérique .il peut theoriquement se pointer sur le sat mais ne peut recevoir le numérique
il faut rentrer les fréquences correctes dans la mémoire de l ,appareil pour qu il puisse rechercher le satellite et utiliser un récépteur T N T SAT en complement .d aprés les expériences de co listiers il est préférable de prendre T N T SAT sur ASTRA plutot que fransat sur le 5 W
VA sur le forum camping car infos ,rubrique (magicsat teleco qui fonctionne en numerique ) ainsi que forum du routard camping car (problémes antenne sat teleco) tu auras de la lecture et BON COURAGE
amitiés
Dernière modification par gmot ; 15/09/2012 à 08h15.
Bonjour hymer71.
Le Magicsat 2002a est un équipement très complexe qui allie de l'électromécanique basse tension à de la radioélectricité prévue analogique au départ et qui doit passer au numérique. Vous indiquez qu'au départ la parabole se déploie difficilement, c'est un problème électromécanique et le fait de fonctionner en 12V continus n'arrange rien. Mécaniquement, y a t il des "points durs" dans les mouvements? Electriquement, vérifiez la batterie et la télécommande, acquérez un contrôleur de tension (ce n'est pas cher) et vérifiez que PARTOUT, y compris dans le boîtier la tension continue en fonctionnement ne soit inférieure à 10,5 volts;(Teleco garantit 12V +/- 15%). Si vous pouvez faites l'essai batterie en charge pour comparer. Il faut faire la chasse au GASPI continu! Après seulement passez au problème positionnement et là suivez les liens indiqués par notre ami gmot post N°7. Il y a fort à faire.
Très bon courage, cordialement.J.C.
Bonjour; merci de votre aide.les tensions sont bonnes ,je veux parler du boitier teleco qui semble ne recevoir que quelque fois l instruction envoyée par la tele commande.lorsque j arrive a l ouvrir impossible d acceder au menu sur l ecran .je n ai qu un no signal qui clignote.
Bonsoir HYMER71.
Votre boîtier qui ne s'allume pas et/ou votre télécommande (état des piles) ou le MIR peuvent être en panne. Y a t il une commande manuelle?
A mon avis si votre parabole ne fait que 50cm de diamètre ne FAITES pas réparer le boîtier car, même fonctionnant, vous aurez des problèmes de critères ( Cf les 2 autres topiques de ce forum et les 2 cités au post N°7). Si votre parabole fait 65 ou mieux 85cm, vous pouvez opter pour le boîtier numérique A CONDITION de faire effectuer l'installation et le réglage de l'ensemble par le vendeur (garantie) qui aura vérifié auparavant TOUT l'ensemble de l'installation. Evidemment : Prix! Par contre rien ne vous empêche d'essayer de réparer vous même et de tout vérifier point par point.
Une solution moins onéreuse est la parabole de 65cm ou plus à commande manuelle intérieure ou extérieure sur trépied associée à une boussole, une carte des AZ/EL et éventuellement sat finder.
Avous de jouer. J.C.
