Fransat équivaut à Tntsat ( marques déposées) = obligation légale des 19 chaînes de la TNT gratuite francaise ( comme Tivusat en Italie) . Ensuite ce qui diffère c'est le complément d'offres gratuites sur la position orbitale choisie (s). Exemple, Montagne TV est que sur Astra et BFM Business est que sur Atlantic Bird 3 . Ensuite Astra et Hot-Bird c'est aussi plutôt de l'international alors que AB 3 c'est aussi du régional et du thematique gratuit francophone principalement.
Techniquement rien ne s'oppose, sous reserve de configuration matérielle et logicielle adaptées et adéquates.
Il y a deux différences importantes entre Fransat et Tntsat
1. La carte Tntsat est valable 4 ans (remplacement = 15 €)
La carte Fransat n'est pas limitée dans le temps.
2. Les terminaux Fransat gèrent le diseqc et permettent donc de recevoir plusieurs satellites.
Ce n'est pas le cas pour tous les terminaux Tntsat.
Beaucoup sont bridés et ne peuvent recevoir qu'Astra.
Ce n'est plus le cas pour les modèles les plus récents..
Il est probablement plus facile de régler une parabole sur Astra et Hotbird
que sur AB3 et Hotbird mais il faut s'assurer d'acquérir un terminal Tntsat
qui gère bien le diseqc.
