Discussion: BIS TV - Portugal
    avril 2011
    BIS TV - Portugal
    Est il possible avoir um bouquet BIS TV en Portugal?
    La carte BIS TV est elle compatible avec tous les Recepteur Fransat?
    Aucun problème pour que la carte BIS soit reconnue par tous les appareils labellisés FRANSAT(Boites,ou modules CAM).Pour avoir BIS au Portugal,il suffit d'acheter la carte BIS en France,avec le CAM Neotion,et emporter le tout en Lusitanie.
    avril 2011
    Bonjour Baisin,
    Merci pour la reponse,
    Povez vous m' informé quesque vous apelé para " CAM Neotion"?
    Ou je peut acheté la carte BIS? Est' il necessaire des documents, comme adresse Etc...?
    août 2012
    Landes
    David,
    Il existe des packs complets comme celui-ci : http://www.tvcorner.com/product_info...roducts_id/426
    C'est le module + la carte avec l'abonnement pré-payé pour un an.
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Citation Envoyé par David Dias Voir le message
    Oui, si tu a déjà un récepteur Fransat, tu peux appeler BisTV, il vont t'activer directement l'offre choisie (SD ou HD et/ou les options) sur la carte Fransat (pas besoin de nouvelle carte). Ensuite tu peux emmener ou tu veux ton terminal Fransat, tant que tu reçois bien Eutelsat 5W A (ex AB3), ça marche.
    Smile Compatibilités CI et CI+ sur appareils sat vendus au Portugal et chaines FRANSAT FTA
    Citation Envoyé par Llexam Voir le message
    Y compris le CAM FRANSAT,sur n'importe quel appareil DVB-S2,avec CI+(boite,ou tv,ayant le CI+)
    FRANSAT ne fait que de la comm pour les tv Samsung,en lien avec Samsung France.Mais,si on visite le site lcd.compare.com,on trouve d'autres marques de tv avec tuner sat integré DVB-S2,et CI+(Panasonic,Sony,Philips,Toshiba),et,de ce fait,ils sont 100% compatibles avec le CAM Fransat(si,jamais vous trouviez ce type de tv vendu au Portugal).
    Cependant,l'accès au bouquet BIS TV ne nécessite PAS OBLIGATOIREMENT de CI+,contrairement à FRANSAT,un CI normal suffit,sur le terminal DVB-S2(boitier,ou integré dans le tv,tel que le tv Pioneer KURO LX 5090H/6090 H,qui n'a qu'un CI normal:1 CI pour le DVB-S2,et l'autre pour le DVB-T),car BIS TV sur HOT BIRD est en MPEG 4 HD/SD,incluant TV 8 Mont Blanc(qui demeure,cependant en CLAIR).
    Cependant le box de ZON TV CABO ne decrypte PAS les chaines de BIS.Il peut recevoir,en principe TV8 Mont Blanc(ayant vu ce type d'appareil en Suisse Romande),sur HOT BIRD.
    Il faut noter que les chaines du groupe France tv(multiplex GR1),validée sur les décos FRANSAT,sont celles sur 11,590 Ghz,pol Verticale SR 20000,de Eutelsat 5°Ouest(AB3),et qui sont en CLAIR(la carte FRANSAT est inutile !),sauf pour les matchs de coupe du monde sur France2 ,ou FR3,qui sont cryptés pendant la retransmission en direct.De plus,les tv locales validées dans l'offre FRANSAT sont également en CLAIR,et ne nécessitent pas,non plus,de carte FRANSAT(TV 8 Mont Blanc,Tele Grenoble,TLP Provence,Vosges tv,etc........).
    août 2012
    Landes
    @ffa7478 : si si, c'est bien le cas, il y a un LG aussi par exemple, mais Fransat ne met effectivement que le Samsung en avant pour le moment.
    août 2012
    Landes
    Pour revenir sur la compatibilité des écrans avec le module Fransat, si seul les Samsung de la série ES sont mis en avant c'est parce que ce sont les seuls écrans à avoir été validés par Fransat car ils respectent l'ensemble des critères du cahier des charge, dont notamment le tri automatique dans l'ordre des chaînes de la TNT gratuite.
    D'autres écrans sont compatibles (LG, Panasonic, ...) mais ils ne sont pas validés officiellement car ils ne font pas, par exemple, ce tri automatique (pour l'instant).
    Citation Envoyé par Lomax Voir le message
    Ils ne reconnaissent pas le LCN du CSA,par exemple,contrairement aux SAMSUNG vendus en France,mais,est-ce vraiement génant? Il y a les gens pour,qui sont des néophytes en la matiere,et les gens contre,qui veulent classer les chaines comme bon leur semble,mais,après tout,même si ces fonctions ne sont pas reconnues,seul le decryptage du bouquet FRANSAT est accepté,c'est mieux que rien !
