Affichage des résultats 1 à 10 sur 356
Discussion: Les Récepteurs 4K
    septembre 2020
    Citation Envoyé par cylindric Voir le message
    @satpassion; tu mets une image openhdf sur ta dreambox DM920 et ça roule pour la cam fransat
    Merci beaucoup.
    J'ai découvert que la dreambox DM920 ne supporte pas nativement cam CI+ et que certains plugins doivent être installés.
    Même sur openhdf, dois-je installer des plugins ou non ?
    Dernière modification par satpassion ; 05/12/2020 à 00h40.
    Axas HIS C 4K
    Axas sort un récépteur, Axas HIS C 4K, qui présente les caractéristiques du modèle précédent Axas His Combo 4K (présenté ICI ), mais à un prix inférieur. Hormis la forme extérieure et le prix plus abordable (89€), je ne vois pas d'autres changements majeurs.
    Caracteristiques:
    Système d'exploitation Linux E2
    1x tuner satellite DVB-S2X
    1x tuner DVB-C / T / T2
    Processeur quad core ARM A53 (4x 1600 Mhz) 15 000 DMIPS
    Puce HISilicon 3798MV200
    GPU haute performance multicœur (Mali 450)
    Mémoire flash eMMC de 8 Go
    1 Go de mémoire RAM DDR3
    Support WIFI 2.4G (antenne interne)
    1 Lecteur de carte à puce
    Résolution vidéo: 10 bits, jusqu'à 3840 x 2160 à 60 ips, prise en charge HDR 10
    Décodage audio: décodage audio dans de nombreux formats
    Affichage 7 segments 4 chiffres,
    Indicateurs LED (x2)
    Emplacement pour carte mémoire Micro SD
    Connexions et interfaces:
    1x entrée LNB
    1x entrée RF
    1x lecteur de carte à puce
    1 port USB 3.0
    1 port USB 2.0
    1x port COM (RS232)
    1x emplacement microSD
    1x prise AV
    1x optique S / PDIF
    1x HDMI (2.0a, HDCP 2.2, HDCP 1.4)
    1x prise LAN RJ-45 10/100 Mbps
    1x connexion d'alimentation 12V
    Protek X2 Twin 4K & Protek X2 Combo 4K
    Protek X2 Twin 4 UHD 2xDVB-S2
    Protek X2 Combo 4K UHD 1x DVB-S2 1x DVB-C / T2
    Le Protek X2 4K est le dernier modèle de la série de récepteurs Protek. Ce récepteur Protek est compatible 4K (Ultra HD) et possède le système d'exploitation Linux. Le récepteur est équipé d'un processeur quad core ARM de 15 000 DMIPS (4 x 1 600 MHz). Il a une antenne WLAN 2.4G intégré . La mémoire flash de 8 Go offre suffisamment d'espace et la RAM DDR4 de 1 Go .
    le prix est très salé de 289 € mais on payé l'étiquette et non l'équipement ou les caractéristiques du récepteur.
    Fonctionnalités:
    - Résolution 4K UHD
    - Tuner DVB-S2 SAT
    - Tuner hybride DVB-C / T2
    - Système d'exploitation Linux E2
    - WiFi 2,4 GHz (avec antenne WiFi)
    - USB 3.0, HDMI 2.0, LAN, lecteur de carte à puce
    Spécifications techniques:
    - Processeur ARM Quad Core 15000 DMIPS, 4x 1,6 GHz
    - Prise en charge de 4K Ultra HD 2160p
    - Puce Hisilicon 3798MV200
    - 1x tuner DVB-S2 Sat intégré
    - 1x tuner hybride DVB-C / T2 intégré
    - Affichage LED à 4 chiffres
    - 2x indicateur LED
    - Fonction de lecteur multimédia
    - Prise en charge des plugins téléchargeables
    - Fonction multiflux
    - Décodage matériel MPEG2 / HEVC 264 et HEVC 265
    - Prise en charge HDR10 bits
    - Mémoire flash eMMC 5.1 de 8 Go
    - 1 Go de mémoire RAM DDR4
    - Prise en charge EPG
    - Fonction de recherche manuelle et automatique
    - DiseqC 1.0 / 1.1 / 1.2, prise en charge USALS
    - Format vidéo: 16: 9, 4: 3, boîte aux lettres, pan & scan
    - Consommation électrique en mode veille inférieure à 0,5 W
    - Résolution vidéo en 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 2160p
    - Dimensions: 217 x 135 x 40 mm
    Connexions et connectivité:
    1x entrée LNB
    1x câble d'entrée
    1 port USB 2.0
    1 port USB 3.0
    1x HDMI 2.0
    1x sortie AV
    1x prise RS-232
    1x connexion de capteur IR
    1x alimentation DC-12V
    1x Ethernet (LAN 100 Mbits)
    1x WiFi 2,4 GHz avec antenne WiFi
    octobre 2015
    Bonsoir - et il fait quoi cet appareil ? réception sat + passerelle multimédia ?
    Dernière modification par kiki37 ; 02/04/2021 à 20h38. Motif: image supprimée de la citation (elle est juste au dessus!)
