    Membre Avatar de C@ptain
    février 2016
    Question Pour remplacer le Cube de Canal...
    Qu'en pensez-vous ?
    http://www.amazon.fr/dp/B00AFRZV4S/r..._1457879113952
    ... sachant qu'à la fin de mon abonnement Canal, je souhaite utiliser ce récepteur pour recevoir TntSat.
    Dernière modification par C@ptain ; 13/03/2016 à 15h49.
    Citation Envoyé par C@ptain Voir le message
    Qu'en pensez-vous ?
    tu n'as pas canal avec cet appareil, il n'est pas canal ready, donc pas tntsat non plus.
    février 2016
    Putain mais j'y comprends vraiment rien... mais à quoi sert ce récepteur alors ??
    mai 2015
    Je suppose que ce post fait suite a celui de recherche démo double tuner ?
    Dans ce cas, ce démo est linux et peut embarquer OScam...
    Avec les avantages et les inconvénients cités dans l'autre post !
    Cordialement Matou
    février 2016
    En effet, cela fait suite au post auquel tu fais référence.
    Donc, si j'ai bien compris, recevoir Canal, puis plus tard TntSat avec Vu+ Solo2 est donc bien possible, pour peu d'installer OSCAM.
    Une fois Vu+ Solo2 en ma possession, comment s'installe OSCAM ?
    C'est un logiciel qui s'installe via une clé USB pluggée sur le décodeur ?
    je déconseille de passer par des solutions plus ou moins pérennes dans le temps
    février 2016
    Alors quelle est la solution pérenne pour recevoir Canal avec un déco plus performant que le cube puis, l'abonnement terminé, TntSat ?
    Membre Avatar de cricri
    bonsoir
    pour du canal puis tntsat à la fin de l'abonnement canal,faut du tntsat canalready
    par exemple
    http://www.2galli.fr/recepteur-tntsa...,fr,4,TEOX.cfm
    ou
    http://www.2galli.fr/recepteur-tntsa...4,TN7000HD.cfm
    plus globalement
    http://www.tntsat.tv/tnt-sat-decodeu...tv-tnt-sat.htm
    une fois que tu l'as tu peux demander a échanger ton matériel cube et carte contre une carte canal ready qui te permettra d'avoir tes chaines sur ce déco, d'économiser les 6€de location, de récuperer une partie de la caution (15€ est demandé pour la carte, restituable)
    février 2016
    Ok, je connais ces modèles.
    Cela dit, pour avoir installé le TN70000HD sur une seconde TV, force est de constater que côté possibilités d'enregistrements (double tuner), EPG (limité à 2 heures), voire ergonomie... on n'est quand même pas au niveau du cube.
