Page 504 sur 643 PremièrePremière ... 4 404 454 494 502 503 504 505 506 514 554 604 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 5 031 à 5 040 sur 6426
  1. #5031
    chaud dessous !!
    One of the first lessons we learnt when UHF transmissions started was that the UHF aerial needed to be at the top! It was tempting to fit the UHF aerial half way down the mast of the old VHF aerial, but this was rarely satisfactory. In this example the UHF aerial (an Antiference 18 element from the mid- 1960s) is high and proud, but as a result the VHF section is rather severely compromised. VHF reception was from an Antiference X14, a combined Band I and Band III array. This has the mast running through it, almost touching the Band I elements. The X14 was intended for mounting on a swan neck mast that avoided this problem.
    The sad ensemble on the left has suffered from the 1980s cheapo steel mast syndrome, in which the mast rusted on the inside at the bottom, until the lower U bolt of the chimney bracket was holding nothing but rust, causing the aerials to point to the stars. The top aerial is a Jaybeam PBM10B sans reflector. Why the lower aerial is mounted on that strange bit of bent tube I don’t know.
    Citation Envoyé par cttv Voir le message
    petit mais cos... utile
    Cette petite parabole m'a permis de passer d'une connexion adsl de 2mb/s, généreusement fournie par l'agrume nationale, sur une ligne cuivre de 5km à une connexion par faisceau hertzien dirigé de 8km et 30-40 mb/s. symétrique.
    C'est un fai associatif qui permet cet exploit. Une fibre pro mutualisée sur un peu plus de 500 adhérents. Moins cher et plus véloce.
    question: c'est quelle norme qui est utilisée, le wimax?
  3. #5033
    avril 2014
    Pour la norme... j'en sais rien, j'ai cette antenne d'installée:
    https://dl.ubnt.com/datasheets/Power...AC_Gen2_DS.pdf
    et ça fonctionne bien
    Un collègue avait testé du wimax, promulgué à l'époque par notre conseil départemental et Alsatis,
    mais ça fonctionnait moins bien que l'adsl pour plus cher. Pourtant sur "que" ~3km.
    Wimax n'est plus proposé, les collectivités par ici proposent de la 4g lte fixe. Mais, d'après les retours, c'est pas folichon non plus.
    Dernière modification par cttv ; 27/03/2019 à 17h14.
  4. #5034
    D'après la spec, la bande utilisée est celle des 5 GHz.
    Le système s'appelle Airmax AC, apparemment c'est un système "propriétaire".
    Dernière modification par marceljack ; 28/03/2019 à 09h01.
  5. #5035
    Norme qui doit être dérivée du WIFI ac 5 GHZ, l'antenne ressemble a un modèle extérieur pour le wifi, on en voit vers les remontées mécaniques en station.
    https://www.netwalkerstore.com/anten...bi-c2x23123193
    Dernière modification par gouik ; 29/03/2019 à 17h53.
  6. #5036
    le Green Bank Telescope (GBT) qui est le plus grand radiotélescope orientable du monde.
    La surface collectrice de 7 854 m2 mesure 100 par 110 mètres et est composée de 2 004 panneaux élémentaires ajustés activement par 2 209 actionneurs indépendants.
    Sa structure est inhabituelle dans le sens où le miroir n'a pas une forme symétrique mais est une section de paraboloïde qui n'inclut pas l'axe du foyer. La position désaxée des récepteurs aux foyers permet à leur support de ne pas être dans le champ d'observation, évitant ainsi les problèmes de réflexion et de diffraction parasites.
    tous les détails à la source ► https://fr.wikipedia.org/wiki/Observ..._de_Green_Bank
    À cause de lui, les habitants de Green Bank doivent suivre des règles plutôt strictes pour ne pas interférer avec les signaux : pas de wifi, interdiction d'utiliser un téléphone portable, un four à micro-ondes, le Bluetooth voire même un portail télécommandé.
    lire ici ► https://www.maxisciences.com/wifi/gr..._art37129.html
    un autre des radiotélescopes de Green Bank,le radiotélescope de 43 m de diamètre connu sous le nom de 43 Meter (140 Foot) Telescope, datant de 1965 et qui n'était plus utilisée depuis 2001, fait équipe depuis 2013 avec RadioAstron , programme scientifique du radiotélescope russe en orbite
    voir ici ► https://www.futura-sciences.com/scie...oastron-48480/
  7. #5037
    Une image qui fera date:
    https://eventhorizontelescope.org
    Image prise à l'aide de radiotélescopes...antennes, ondes radio
    Tout ce qu on aime, et voilà le résultat :
    Dernière modification par cricri ; 10/04/2019 à 18h05.
  8. #5038
    Images à accompagner de musique" ainsi parlait ZARATHUSTRA " de Richard STRAUSS !
  9. #5039
    Et tu n'a jamais penser a la solution satellite pour ta connexion. Car j'ai entendu dire que ça marchait très mal... Surtout aux heures de pointe.
  10. #5040
    avril 2014
    Et pourquoi j'irais chercher une solution satellite... chère, bridée en débit et limitée en volume, alors que j'ai une solution peu onéreuse et illimitée???
