Page 503 sur 647 PremièrePremière ... 3 403 453 493 501 502 503 504 505 513 553 603 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 5 021 à 5 030 sur 6465
  1. #5021
    un petit tour du coté des balises aéronautiques
    https://www.flightsim-corner.com/all...-aeronautique/
    petit aperçu:
    allez vous regaler ici
    http://www.nn4zz.com/customer_pictur..._comments.html
    petit apreçu:
    utile le mini tracto pelle ou pas...
    Bonjour Cricri.
    J'en suis bouche bée d'admiration devant ces antennes d'OM américains. Chapeau !
  3. #5023
    Bonjour Cricri.
    Oui mais comme tu peux voir sur la photo son installation ne risque pas de déranger les voisins. Même si elle tombe en cas de tempête.
  4. #5024
    Un petit tour par le Limousin
    Un ancien parle de sa vie de faite entre autre de radio et d'ondes.
    https://france3-regions.francetvinfo...d-1631020.html
    Petit article et vidéo sympa
    Merci France 3 Limousin
    Dernière modification par cricri ; 03/03/2019 à 19h38.
  5. #5025
    This is a cunningly and cheekily installed Labgear ten element aerial, the fixing contrived to get it into a position where it could see Sandy Heath between the buildings of Cambridge. For some reason the aerial has been clamped at a point along the boom rather than behind the reflector. As supplied these aerials had a plastic insert that allowed a conventional 1” clamp to hold a 12mm square section boom. Because the 12mm boom wasn’t very strong, if an Antiference No 1 clamp was used the claws would deform the boom enough to weaken it, and it would eventually snap. That’s what’s happened here. I suppose the installer needed the swivel and tilt clamp supplied with the aerial for the bottom end of the mast, so he improvised at the top end. Since the reflector and dipole have remained in place, I guess the viewer was unaware of the disaster. Probably it was some fusty old prof who didn’t watch much telly anyway.
    Dernière modification par kiki37 ; 04/03/2019 à 20h49.
  6. #5026
    Alors là !
    Les antennes de Cricri sont écrasées !
    Une fois montées, mais voir le détail ensuite.
    Dernière modification par Coplan ; 06/03/2019 à 23h01.
  7. #5027
    Impressionnant !
  8. #5028
    janvier 2013
    LA PALME
    bonsoir a tous.
    pour les bricoleurs.
    https://www.instructables.com/id/A-F...ed-In-My-Yard/
  9. #5029
    avril 2014
    petit mais cos... utile
    Cette petite parabole m'a permis de passer d'une connexion adsl de 2mb/s, généreusement fournie par l'agrume nationale, sur une ligne cuivre de 5km à une connexion par faisceau hertzien dirigé de 8km et 30-40 mb/s. symétrique.
    C'est un fai associatif qui permet cet exploit. Une fibre pro mutualisée sur un peu plus de 500 adhérents. Moins cher et plus véloce.
    Images attachées
    Dernière modification par cttv ; 12/03/2019 à 14h06.
  10. #5030
    Petite vidéo à voir ici (twitter/ANFR)
    https://twitter.com/anfr/status/1108...154657796?s=19
