Page 378 sur 634 PremièrePremière ... 278 328 368 376 377 378 379 380 388 428 478 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 3 771 à 3 780 sur 6334
  1. #3771
    Il ne faudra pas s'étonner s'il y a des entrées d'eau par les câbles qui entrent directement (sans doute rajoutés après-coup) ... et quelques colliers de plus n'auraient pas été du luxe.
    Surtout que ce sont des colliers "blancs". Quelques mois de soleil et il pêtent.
    En plus c'est un montage en 2 temps ! Il y a une gaine pour un câble. Le second passe à coté !
    Bon, le reste de la parabole ne vaut pas beaucoup mieux. Ce bloc de plastique noir a la fâcheuse habitude de casser en quelques années, surtout en zone montagneuse.
    Et les manchons caoutchouc qui vieillissent très vite et très mal
  3. #3773
    Moi, j'utilisais ce genre de manchon avec gel à l'intérieur
  4. #3774
    moi aussi j'utilise ce modele, mais avec les fiches à compression elbac etanches et les capots protecteurs des lnb on peut s'en passer (sur une installation neuve ou remplacement lnb)
    les manchons gel (de qualité) ça ne bouge pas
  5. #3775
  6. #3776
    C'est surtout à ça que je pensais en parlant d'entrées d'eau.
    Je crains qu'il n'y ait des infiltrations dans le mur, surtout par le câble de l'antenne terrestre qui ne fait pas de boucle pour empêcher l'eau de remonter. Dans les LNB, il y a moins de risque et c'est surtout moins grave.
  7. #3777
    hmmm et alors cette solution pour l'exterieur?:
  8. #3778
    dommage pour l'esthétique de cette lucarne
  9. #3779
    télé-poubelle pour camion-poubelle et réception... poubelle ? derrière le camion
  10. #3780
    Alternateur, entrainé par le moteur du bus VW modifié pour faire un groupe électrogène ?
