    septembre 2012
    Enregistrer avec humax 5050
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens d'acquérir un décodeur HUMAX 5050 doté d'un disque dur.
    Avec le manuel je n'arrive pas à programmer un enregistrement à l'aide
    du guide de programme. Je pense qu'il faut d'abord appuyer sur guide ??? et après ????
    Qui peut m'aider en me donnant la procédure détaillée................. MERCI BEAUCOUP
    septembre 2012
    impossible d'enregistrer sur HUMAX 5050 et regarder une autre chaine!!!
    Je ne le posséde pas mais peut être que ce lien va vous aider, lisez le post n°4
    http://forum.teleparsatellite.com/sh...ght=humax+5050
    Rebonjour,
    Tout d'abord aux réponses apportées. Je précise que je peux enregistrer de la manière suivante sur HUMAX 5050 : GUIDE, Appui 2 fois sur enregistrement, heure de début et
    heure de fin et ok. Cela fonctionne télévisuer ETEITN
    En revanche :
    J'étais en train de regarder la 3, j'ai sélectionné la 1 pour enregistrer, j'ai procédé comme ci dessus, seulement l'enregistrement se fait mais je ne peux plus changer de chaine ? Pourquoi
    A l'inverse si je me mets sur la chaine que je veux regarder puis que je programme l'enregistrement, l'enregistrement ne se fait pas, il y a bien la pendule sur le TV mais l'enregistrement ne se fait pas.
    Comment enregistrez-vous sur cet appareil tout enregardant n'iumporte quelle chaine ?
    J'avoue que je suis perdue et la notice est vide...................
    Merci à toutes et à tous
    septembre 2012
    impossibilité d'enregistrer sur HUMAX 5050
    Je ne peux pas enregistrer et regarder une chaîne avec le humax 5050
    J AI UNE PARABOLE; jE NE COMPRENDS pas ce dysfonctionnement.
    Je me mets sur la 3 et je programme un enregristrement sur la une, cet enregistrement
    se met en marche mais je ne peux plus aller sur la 1 message : contacter votre installateru
    si je me mets sur la chaine a enregistrer l'enregistrement ne se se fait pas.
    Dois-je rappeler mon installateur ou si c'est moi qui ne sait pas faire
    Pourtant GUIDE, 2 fois enregistrement, heure de début et heure de fin + ok.
    Mais rien à faire
    Si vous pouviez m'éclairer
    merci
    septembre 2012
    Red face humax 5050
    Merci,
    j'ai regardé au dos de l'appareil, effectivement il y a qu'une prise ronde de branchée, la première en haut sur les 4 petites rondes. Ce sont les petites prises à coté de la carte
    qui a été insérée. J'espère avoir été claire................
    Est-ce cela qui pose problème ?
    Merci encore
    VERO 47
    oui comme vous a dit ffa7478 il faut brancher la prise LOOP ou OUT en dessous celle déja branchée sur la IN d'a coté (en haut)
    ça devrait régler le problème, mais partiellement
    en cas de chaines en bandes différentes (quelques unes sont concernés sur csat, mais que 10%) ça ne fonctionnera toujours pas.
    Dans ce cas il faut un lnb twin a 2 sorties et brancher ce lnb a chaque entrée IN de l'appareil.
    septembre 2012
    C'est à dire qu'il faut que je débranche celle d'en haut ?
    septembre 2012
    humax 5050
    bonjour?
    merci à vous.
    Faut-il laisser brancher celle qui y est déjà ou faut-il la déplacer ?
    Je ne suis pas tehcnicienne.
    septembre 2012
    humax 5050
    Un nouvel installateur est passé, j'en suis au même point . Il ne connaît as HUMAX 5050
    Le câble dont vous me parlez existe-t-il tout prêt chez Darty par exemple ?
    septembre 2012
    humax 5050
    D'après ce que vous dites le 2ème tuner n'est pas relié à l'antenne, vous avez 2 possibilités:
    - Soit vous reliez la sortie antenne 1(LNB1 OUT) à l'entrée du tuner n° 2 (LNB2 IN) par un petit bout de câble d'antenne équipé de 2 fiches F identiques à la fiche vissée sur la prise LNB1 IN du tuner 1, c'est ce qu'on appelle faire un loop.
    - Soit vous tirez un 2ème câble jusqu'à l'antenne et vous changez le LNB de l'antenne par un modèle à 2 sorties ( lnb twin) et vous branchez ce câble sur LNB2 IN.
    Il faut je pense faire aussi une recherche de chaînes sur le 2ème tuner après les branchements.
    Remarque: si vous ne regardez que les programmes de TNTSAT ou de Canalsat la première solution doit suffire. En fait ce qui se passe actuellement, c'est que vous n'arrivez pas à enregistrer une chaîne qui se trouve sur une autre fréquence que celle que vous regardez, le fait de relier le 2ème tuner comme dans la première possibilité permet une indépendance partielle, si les chaînes sont de même polarité (cas du bouquet de canalsat) vous n'aurez pas de soucis. Dans le 2ème cas, l'indépendance est totale, il n'y aura jamais de conflit, en particulier avec les chaînes étrangères en clair.
    Voici un lien pour fichier PDF qui doit globalement vous aider
    http://www.optex.fr/Fichiers/Presses/Essai_709979.pdf
    Il serait intéressant que vous donniez votre configuration:
    satellite regardé et si vous vous limitez aux programmes français ou si il y a des programmes étrangers aussi.
    REBONJOUR,
    Donc une fois ce câble brancher je pourrais enregistrer et ragarder n'importe quelle chaîne ? Etes-vous du Lot et Garonne ce serait plus simple.
    C'est quoi votre installateur, il ne connait pas le double tuner
    ça peux s'acheter mais le plus simple c'est de le faire ou de ce le faire faire
    un bout de cable 17 ou 18 ou 21 vatc + 2 fiches F a visser et c'est bon
    vous pourrez enregistrer toutes les chaines dans la même bande.
    pour être 100% tranquille il faut alimenter ce 2eme tuner indépendamment avec un lnb twin
