D'après ce que vous dites le 2ème tuner n'est pas relié à l'antenne, vous avez 2 possibilités:
- Soit vous reliez la sortie antenne 1(LNB1 OUT) à l'entrée du tuner n° 2 (LNB2 IN) par un petit bout de câble d'antenne équipé de 2 fiches F identiques à la fiche vissée sur la prise LNB1 IN du tuner 1, c'est ce qu'on appelle faire un loop.
- Soit vous tirez un 2ème câble jusqu'à l'antenne et vous changez le LNB de l'antenne par un modèle à 2 sorties ( lnb twin) et vous branchez ce câble sur LNB2 IN.
Il faut je pense faire aussi une recherche de chaînes sur le 2ème tuner après les branchements.
Remarque: si vous ne regardez que les programmes de TNTSAT ou de Canalsat la première solution doit suffire. En fait ce qui se passe actuellement, c'est que vous n'arrivez pas à enregistrer une chaîne qui se trouve sur une autre fréquence que celle que vous regardez, le fait de relier le 2ème tuner comme dans la première possibilité permet une indépendance partielle, si les chaînes sont de même polarité (cas du bouquet de canalsat) vous n'aurez pas de soucis. Dans le 2ème cas, l'indépendance est totale, il n'y aura jamais de conflit, en particulier avec les chaînes étrangères en clair.
Voici un lien pour fichier PDF qui doit globalement vous aider
http://www.optex.fr/Fichiers/Presses/Essai_709979.pdf
Il serait intéressant que vous donniez votre configuration:
satellite regardé et si vous vous limitez aux programmes français ou si il y a des programmes étrangers aussi.
Bookmarks
