Discussion: pas de reception D8
    Exclamation pas de reception D8
    quelqu'un pourrait me donner des conseils?
    je recois la tnt hd toutes les chaines marchent à part D8.
    branchement ok et tout.
    merci d'avance
    bonsoir
    si vous n'avez pas d8, vous ne devez pas avoir non plus bfm tv, itélé, d17...
    si vous les avez tentez une recherche automatique qui devait rétablir d8
    si non c'est que vous avez des problèmes avec le multiplex R2, a voir si c'est un soucis technique local ou si c'est votre installation qui est a revoir.
    TNTSAT humax.
    merci pour vos reponses rapide effectivement je ne recois pas non plus bfmtv itele etc...
    comment puis-je verifier si c'est un soucis de mon instalation ou si c'est local?
    si vous connaissez des amis, famille, voisins qui reçoivent la tnt près de chez vous et qui sont sur le même émetteur vous pouvez leur demander s'ils reçoivent les chaines correctement.
    vous étés sur quel commune sans indiscrétion ? (pour faire un test de réception )
    TNTSAT humax.
    j'ai deja testé et la reception est bonne...
    oui, peut être sur r1, r3, r4, r5(hd) ou r6.
    mais ce n'est pas parce que les autres sont bons, que le r2 l'est
    suffit d'un simple problème local ou d'une perte de gain sur la fréquence correspondante au r2 chez vous et hop, pas de signal !
    TNTSAT humax.
    j'habite gaillac 81600.
    merci de prendre du temps pour mon souci!
    Pour gaillac, réception 2/5 sur carcassonne pic de nore ou 2/5 sur toulouse pic du midi...
    donc il faut une bonne installation irréprochable
    antenne puissante, ampli-préampli, coaxial de qualité, éviter d'avoir trop de prises chez vous.
    Je pense que le problème vient plutôt de chez vous.
    TNTSAT humax.
    ok merci encore bonne journee
    avril 2012
    Programmer les chaines de la TNT par un scan automatique, c'est bien dans les régions où vous n'avez qu'un seul émetteur dans le coin. Dans les régions où votre antenne peut capter 2 émetteurs, il vaut mieux prendre la liste des fréquences de l'émetteur vers lequel votre antenne est orientée et faire la manip manuellement. En effet, par le scan automatique, vous risquez d'installerer les chaines de l'émetteur éloigné, avec une moins bonne qualité (si celles ci sont sur une fréquence 20 à 30 par exemple) au détriment de votre émetteur principal si les chaines sont sur une fréquence 40 à 50 par exemple.
