    août 2012
    Probléme de recherche de Satellite.
    Bonjour à tous, jusqu'à récemment je réglai mon décodeur numérique en captant le satellite Astra avec mon démodulateur analogique. Ne captant plus rien en analogique, je ne peux plus caler mon antenne sur Astra. Il aurait-il un moyen pour avoir même seulement une mire pour pouvoir caler mon antenne en camping-car. Je sais qu'il existe des Path-finder, mais c'est une dépense exclue pour l'instant. Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien prendre le temps de m'aider. Cordialement à tous. Kibangou.
    août 2012
    Landes
    As tu un iPhone ou un Smartphone Android ?
    Il existe des applications bien faites pour t'aider au pointage de l'antenne.
    Le pointage sur ASTRA est plutôt simple.
    75014 PARIS
    Bonjour kibangou.
    C'est faisable, de la même man ière, si votre récepteur numérique, réglé sur ASTRA et ZDF est en service. La zone sud-est à sud de votre position doit être bien dégagée, pas d'obstacle à plus de 30° d'élévation. Le mât de votre antenne doit être bien vertical, vous préréglez l'élévation de votre antenne à 33-36° et vous tournez DOUCEMENT votre antenne dans cette zone en recherchant une image sur l'écran . Vous peaufinez les calages AZ et EL au max de qualité et niveau et vous ne recherchez la TNT qu'après. Le réglage en numérique est plus pointu qu'en analogique, car le signal est plus fragile, mais la proçédure est la même.
    Bon courage. J.C.
    Edit: J' oubliais: préréglez aussi le "skew" (biais) de votre LNB en le tournant de 8° vers la gauche autour de son axe, si vous êtes DERRIERE la parabole.
    Nota: allez sur le site: http://www. dishpointer.com. où en rentrant votre localisation vous aurez les valeurs exactes.
    Dernière modification par Jean-Claude ; 27/08/2012 à 11h45. Motif: corrections °additif
    c est un probléme qui a été traité avec plus ou moins de réussite sur ce forum et d autres
    s il te plait commence a lire les discussions "antenne teleco" "antenne automatique" tu as de quoi lire déja .bon courage et tiens nous au courant si tu as des résultats ca pourrais intéresser certains mais pour moi en C C rien ne vaut ma bonne parabole manuelle opérationnelle en moins d une minute . merci et amitiés
    août 2012
    Recherche Satellite
    Bonjour à tous, Je pense que j'ai du mal formuler ma question, en effet la seule chose que je cherche, c'est de pouvoir encore utiliser mon décodeur analogique,( Inovtech by Alden) seulement pour trouver le satellite car le mien est muni d'un signal sonore à la réception des satellites. Cette formule est pour moi trés confortable, je souhaitai savoir si une chaine ou même une mire sont encore en service sur ces décodeurs. Dans tous les cas un grand merci à tous ceux qui ont pris la peine de me répondre. Bonne journée. Cordialement .Kibangou.
    75014 PARIS
    Oui, si votre décodeur est en plus muni d'une indication de niveau (puissance) et d'une sortie audio vous pourrez l'utiliser comme sat finder de base par changement du son mais vous ne saurez pas sur quel satellite vous êtes. Il vous faudra à chaque fois rebrancher votre équipement numérique pour vérifier. Celà me paraît commùe une manip. purement didactique. Il n'y a plus rien en analogique.
    Cordialement. J.C.
    août 2012
    Recherche de satellite
    Citation Envoyé par Jean-Claude Voir le message
    Cordialement. J.C.
    Merci de votre réponse rapide. C'est exactement ce que je cherche à faire c'est à dire avoir le signal sonore pour passer ensuite sur mon décodeur numérique. Ca fonctionnait trés bien avant, mais depuis le passge au tout numérique ca ne fonctionne plus. Je viens d'essayer votre conseil mais mon décodeur à le systéme audio intégré et rien ne passe, il ne signale rien alors que je suis bien sur le satellite Astra, avec mon décodeur numérique, qui lui, n'as pas de signal sonore. Comme je l'ai dit c'est en camping car que dois rechercher fréquement le satellite. En fait je veux me servir de mon décodeur analogique comme Path-Finder. Merci encore. Cordialement. Kibangou
    bonjour Kibangou
    excuse moi je n avais pas compris qu il s agissait d une parabole manuelle ;mais de toutes facons il n y a plus d émissions en analogique
    malheureusement le décodeur peut aller a la déchetterie
    par contre les decodeurs numériques ont un systéme d aide au pointage ;certains avec un bip sonore qui aide a régler l antenne comme auparavant mais avec un peu moins de facilité qu en analogique ;Il faut d abord s approcher au plus prés de l élévation correcte pour ne pas trop tatonner
    un BON pointeur sat peut étre utile mais ce n est pas ton objectif apparement
    amitiés et si tu veux d autres précisions pas de soucis, ici ou No de Tel en MP et je te rappelle
    Membre Avatar de cricri
    bonjour,le b.a ba du bon pointage c'est en premier une antenne d'aplomb avec un reglage de l'elevation precis correspondant a votre lieu de reception et au sat vise
    ceci fait,trouver astra est un jeu d'enfant
    precision,rigueur et patience sont indispensables
    calcul elevation:http://www.satsig.net/maps/pointage-...tes-france.htm
    choisissez astra 19.2 puis entrez le nom de votre lieu de reception, validez et vous aurez l'elevation a reporter sur l'antenne a cote de 'dish elevation'
    Dernière modification par cricri ; 30/08/2012 à 11h38.
    75014 PARIS
    La puissance du signal sonore peut être accrue en branchant une minichaine stéréo aux sorties audio (péritel ou embases blanche et rouge) du décodeur analog. Vous pourrez ainsi entendre la différence de bruit entre pointage correct et dépointage. Pour dépointer il doit vous suffire d'augmenter l'élévation de la parabole vers le zénith sans toucher à l'azimut. Puis essayez d'appliquer vos observations au pointage d'un autre satellite. De toute façon il faudra toujours peaufiner en numérique.
    Si vous en avez l'occasion consultez les ouvrages:
    Réception TV numèrique et analogique Satellite, Câble, Terrestre de René BESSON Editions DUNOD et:
    Télévision par satellite, Technique de la Réception Analogique et Numérique de Hervé BENOIT Editions DUNOD
    qui sont très instructifs.
    Bon courage. J.C.
