    75014 PARIS
    Bonjour;
    Référence mon post N°6 , erreur ,les modulations audio et vidéo analog. et num. sont différentes donc votre ancien récepteur ne sort rien même bien pointé. La seule indication utile, si elle existe, est le niveau (puissance) du signal utilisé comme sat finder de base.
    A toutes fins utiles pour un satfinder:
    http://www.2galli.fr et http://www.bfsat.fr
    Une boussole et le site: http://www.dishpointer.com vous seront très utiles.
    @+ J.C.
    août 2012
    Bonjour, merci de vous intéresser à mon problème. Effectivement, vu l'amplification des parasites sur le récepteur, je pense qu'il détecte faiblement le satellite en le signalant sur l'écran, mais il n'y a pas de signal sonore, auriez vous, par hazard une solution pour augmenter la puissance du signal sonore afin que je puisse me servir de cet appareil comme patfinder. Je désire me servir de cet appareil car avec le numérique, il est trés difficile de trouver le satellite. Merci à l'avance.Bonne journée. Cordialement.
    regarde mon message numero 7 jusqu a la fin et abandonne ton idée d utiliser l analogique qui a disparu et ne te ménera a rien de concret
    sinon bon courage .amitiés Gilbert
