Serait-il utile et possible d' adjoindre au SF 500 un amplificateur:HD-LINE A01-30 - Amplificateur Satellite Et Terrestre 30DB 450-21500Mhz ?Avantage ou inconvénient? Merci.
Bonjour jayo24;
N'allons pas trop vite, la 1ere chose est de repérer ASTRA1 bien dégagé par rapport à votre emplacement donc allez sur le site:
http://www. dishpointer.com. et regardez où placer votre trépied+antenne pour que ce satellite soit parfaitement visible en azimut et élévation. Une carte IGN locale au 1/25000 ou 1/50000 peut servir.
Mettez vore ensemble trépied/antenne à cet endroit et préréglez AZ et EL, raccordez au récepteur préalablement installé sur ASTRA1. Opérez ensuite selon le processus donné par notre ami Llexam. Au départ ne vous polarisez pas sur la TNT, réglez plutôt sur un tp SD germanique genre ZDF, ADR ou ARTE. Si vous achetez un pointeur prenez le alimentable en série par le récepteur ou par piles. Pour ma part j'ai été dans votre cas: caravane, trépied parabole et pointeur simple SCHWAIGER SF 70 en série avec le LNB avec sensibilité réglable ce qui permettait de peaufiner les réglages au degré près.
Bon courage@+ J.C.
Dernière modification par Jean-Claude ; 19/08/2012 à 20h16.
Non, un amplificateur s'utilise seulement pour une très grande longueur de câble avec des signaux faibles à partir de 80 m et plus, sur une petite longueur, l'amplificateur peut faire saturer le récepteur et augmentera grandement le bruit du LNB, à déconseiller...
Le satellite Astra est un des plus puissant en Europe.
Dernière modification par Llexam ; 19/08/2012 à 20h54.
Je confirme tout ce qui a été dit : pas besoin de pointeur pour Astra !
Les indications d'intensité du signal et surtout de qualité du signal sont amplement suffisantes ; il suffit d'être deux : un qui règle l'antenne et l'autre qui regarde sur l'écran.
Et ne pas oublier de régler la bonne orientation du LNB (contre polarisation) avec l'indication de qualité !
JLG
