Discussion: puissance du signale
    75014 PARIS
    Voir message précédent
    avril 2011
    Bonjour Jean-Claude,
    Si je comprends bien tes explications, il faut donc que je refasse le réglage de parabole?
    Je pourrais donc demander à l'antenniste qui a fait le réglage de revenir?
    Sinon, comme je ne m'y connais pas très bien, peux-tu me dire ce qu'est un Sat-Finder et ou je peux éventuellement en trouver un?
    Pour Julien74 ,
    Oui ma parabole est accessible facilement, par contre je n'ai pas d'antenne râteau terrestre, mais je ne pense non plus en avoir besoin.
    Au fait, j'ai remarqué aussi que la réception est meilleur en fin de journée que le matin.
    Y'a t'il une raison possible à ça?
    Merci d'avance.
    75014 PARIS
    Bonsoir libellule,
    Pour le moment ce n'est qu'une supposition en fonction de tes données: HB 13 5/5, réglage sur ASTRA 19.2 5/5 au départ, puis très rapidement,1/5. C'est pourquoi j'ai envisagé un dépointage vu que l'opération était mécanique: rotation autour de deux axes et que l'antenniste n'a peut être pas suffisamment serré les fixations. Mais il peut y avoir d'autres raisons d'ordre électronique.
    Comme tu as écrit à Julien 74 que tu pouvais facilement accéder à la parabole, tu devrais aller voir l'état de l'ensemble: rigidité mecanique, état du coaxial, état de la connexion LNB-câble coaxial et surtout son étanchéité par capuchon ou ruban d'étanchéité,
    état du capuchon fermant le cornet du LNB qui ne doit pas être fendu. Ces derniers points sont souvent sujets à des pénétrations
    d'humidité qui réduisent ou annulent le signal. Question fixations et étanchéité de la connexion au LNB, c'est de la responsibilité de
    l'installateur qui a effectué le réglage. Pour le capuchon du LNB ce serait de la tienne.
    Après, seulement, contacter l'antenniste. Un Sat-Finder est un mesureur de champ simplifié qui se branche entre le LNB et le câble
    coaxial pour chercher à l'ouie et à la vue le signal max http://2galli.fr puis colonne de gauche: pointage.
    Le soir, je pense que l'absence d'énergie solaire réduit l'agitation thermique, stabilisant les constantes électromagnétiques du milieu, favorisant très peu la propagation. C'était bien connu du temps des ondes courtes.
    Bon courage
    J.C.
