Bonjour, libellule
D'après vos infos, je comprends qu'après le passage sur ASTRA 19.2 Est votre réception, de correcte, est devenue très mauvaise.
Le niveau qualité indique que le signal numérique est bien reconnu avec ses codages et corrections d'erreurs (en général>80%)
Par contre la "puissance" indique un niveau radioélectrique à l'entrée du récepteur trop faible (en général>70%) donc pixellisations,
gel, pas d'image, son haché, claquements Etc...
Si lors du passage de 13 à 19.2 Est n'ont été touchés QUE les réglages Azimut et Elévation de la parabole, je pense qu'elle s'est dépointée sous l'effet du vent ou de vibrations.
Ces réglages sont, en effet, très pointus: mieux que +/- 1degré près pour une parabole de 80cm de diamètre.
Les installateurs, pour ce faire, utilisent un mesureur de champ/analyseur de spectre; mais si vous pouvez accéder à votre parabole, vous pouvez utiliser un simple Sat-Finder. Réglez aussi la contre-polarisation (rotation du LNB de quelques degrés sur son axe).
Après réglage, rigidification, sécurisation de l'ensemble.
Bon Courage
J.C.
