Discussion: enregistrement tnt
    Exclamation enregistrement tnt
    pour enregistré une chaine de la tnt tout en regardant une autre ,faut il un enregistreur usb avec 1 tuner ou double tuner ?
    merci d'avance pour vos réponse.
    ps: j'ai une antenne terrestre
    Dernière modification par tonton1er ; 29/07/2012 à 11h25.
    il faut un double tuner.
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Par forcément double tuner si le téléviseur a déjà un tuner TNT, dans le commerce, il existe des enregistreurs TNT du style des anciens magnétoscopes, on entre le coaxial sur l'appareil et on le ressort vers l'entrée antenne du téléviseur.
    Mais dans ce cas il faut absolument un téléviseur avec tuner TNT incorporé.
    j'ai les télé avec tnt intégrée
    Citation Envoyé par tonton1er Voir le message
    alors effectivement un modèle simple tuner ferra l'affaire
    Il y a même des combis avec VHS, ce qui permet en même temps sur le même appareil de relire aussi ses anciennes K7 VHS vidéo.
    Exemple:
    http://shopping.cherchons.com/dossie...numerique.html
    Ou se renseigner dans les magasins spécialisés.
    Dernière modification par Llexam ; 29/07/2012 à 13h05.
    je dois juste prendre 1 enregistreur ou récepteur enregistreur ?
    En cherchant un peu sur le net, il y a une multitude de magnétoscopes numériques, en étudiant bien les caractéristiques, tu trouveras forcément celui qu'il te faut.
    Après libre à toi de le commander dans une boutique en ligne ou dans un magasin spécialisé.
