    Problème France TV sur Atlantic Bird 5W
    Il semble que les chaines F2, F3 et F5 ne sont plus captées sur Atlantic Bird 5W depuis le 20/7, ont elles changé de fréquence ou c'est un problème chez moi ?
    Merci.
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Aucuns soucis pour moi sur ces chaines, je suis actuellement en train de regarder le Tour De France sur France2 sur le satellite Eutelsat 5W A (5°W).
    C'est donc un problème soit de ton récepteur, soit du câble et de ses connexions ou un mauvais pointage de l'antenne et dernier recourt, le LNB qui a des faiblesses.
    C'est un récepteur FTA ou Fransat???
    FTA et je suis au nord du Maroc. Disparation brusque je comprend pas, pourtant les autres sur le même satellite, TMC, TV5 Monde y sont toujours, mais sur d'autres transpondeurs bien sûr.
    Dans ce cas, refais un reset usine du démodulateur, ensuite vérifies bien que les transpondeurs sont bien dans la base de données dans le récepteur et refaire une recherche de chaines, si le problème persiste encore après, il se peut aussi que l'antenne est légèrement bougée.
    Réglage usine rien, je vais voir avec la parabole mais elle est non mobile je pense pas que quoi que ce soit puisse la faire bouger.
    Mystère cette histoire, même pas un signal faible ou quelque chose, d'un coup, rien.
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonjour ,
    En Haute-Savoie , j'ai moi aussi l'impression que le signal n'est plus au maximum comme il était depuis 2005 , moi ça marche toujours mais le signal est moyen.
