    Philtranfaye
    Visiteur
    Avarie sur la diffusion du R1 à Mulhouse
    Certains TV affichent des gels d'image et coupures son, avec une installation correcte, sur les stations du multiplexe public R1 transmis dans le canal 24 sur tout le Haut Rhin.
    La puissance rayonnée, mesurée à l'analyseur de spectre, chûte de 4,5dB.
    Pendant que le signal s'affaiblit ou repasse en nominal, sa qualité descend de huit points environ.
    L'effet n'est pas visible sur tous types de récepteurs.
    Les instabilités n'affectent que le R1, toutes les cinq minutes environ, sinon l'émission est correcte.
    Tous les autres multiplexes émis de Mulhouse, ainsi que tous les canaux étrangers, restent stables.
    Cette particularité d'émission TdF à Mulhouse est signalée depuis 10 jours environ.
    Leur problème persiste depuis.
    La grogne, évidemment, grandit.
    Concernant Mulhouse-Belvédère, site d'émission de grande puissance et portée départementale, personne ne peut comprendre de tels délais avant compréhension et résolution de leur problème technique.
    ... À moins que, scénario cauchemard, ... l'antenne C24 serait distincte à cause du diagramme de rayonnement à contrainte vers l'est, et que le défaut crachotte à 120m de hauteur. (non, allez !)
    Philtranfaye
    Visiteur
    Émetteur de TdF, C24 de Mulhouse:
    La puissance émise dans le canal 24 (R1, avec F2, F3Alsace, F5, FÔ, LCP, Alsace20) chûte toujours pour quelques courtes secondes, d'une manière apparamment aléatoire.
    TdF ne répond pas malgré son système de tickets, non adapté sur certains points importants.
    Quelqu'un a-t-il obtenu une vraie réponse ?
    Quelqu'un s'est-il donné la peine de prendre des renseignements à la vraie source, au grand centre d'émission de Mulhouse-Belvédère ?
    Ces fluctuations, crachotis de mauvais contact, durent et perdurent, d'où l'incompréhension de certains téléspectateurs qui ont du mal à comprendre ce phénomène intermittant, mais qui ont tous remarqué que les défauts n'affectaient que le paquet public (F2, ... etc)
    Tous les autres blocs numériques sont exactement comme les professionnels s'y attendent: parfaitement stables en puissance et en qualité d'émission. Sur tous ces autres canaux: 21, 27, 31V, 33, 37, 39, 52, 53, 54 la réception avec une installation adaptée est parfaite.
    Seulement voilà que depuis déjà trop longtemps, l'antenne C24 crache de temps en temps des saloperies dans l'air. Tous les récepteurs TNT ne réagissent pas pareil à ces sollicitations erratiques. La plupart des TV ou adaptateurs bas de gamme ne bronchent pas. Pas d'incidence sur l'image ni sur le son ! Certains par contre figent l'image ou donnent des barres de couleur horizontales, avec ou sans arrêt du son.
    Ces fluctuations sont bien entendu visibles à l'analyseur de spectre, ou plus simplement avec un de ces petits boitiers adaptateurs TNT qui possèdent une fonction géniale: deux barres: force du signal, qualité du signal. Cette fonction, on ne sait pourquoi, n'existe pas d'une manière pratique sur tous les postes TV TNT de salon. Dommage !
    B on w e e k-e nd, (scratsch)
    cordialement
    Voir aussi
    ici
    Philtranfaye
    Visiteur
    Vide et tardive "réponse" de TdF
    Vendredi 29 avril, j'avais rempli le questionnaire "formulaire - TdF"
    Encore une occasion ratée de Communication !
    Lisez si vous n'avez rien d'autre à faire. Cordialement.
    Madame, Monsieur,
    Nous avons bien reçu votre questionnaire concernant un problème de
    réception TV/Radio et nous vous en remercions.
    Après enquête, TDF a effectivement constaté une panne de diffusion sur
    ses équipements dans votre zone de couverture. Nous vous confirmons
    qu'une intervention technique a été lancée afin de rétablir la situation
    dans les meilleurs délais.
    Toutefois, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de vous
    préciser une date et une heure de rétablissement. Nous vous remercions de
    votre compréhension.
    Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée
    par cette coupure de service.
    Grâce aux sauts de ligne copieux, le texte automatisé çi-dessous occupe le plus d'espace possible.
    Le remplissage de formulaire pour TdF a été fait
    Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos
    salutations distinguées.
    TDF - Service téléspectateurs auditeurs
    Ils sont au moins sur le coup! Enfin je te le souhaite.
    Philtranfaye
    Visiteur
    Mais faut-il vraiment un tel rataboum pour déclencher TdF ?!
    ...cordialement.
    Avaries sur C27 et 37
    bonjour à tous,
    ...comme je l'écrivait à l'instant sur le forum voisin...
    Je signale ce que j'ai constaté et mesuré hier soir, tard.
    Écroulement (puissance à zéro)
    des canaux 27 et 37 de Mulhouse-Belvédère
    Cela dure une à deux secondes, puis revient, de manière répétitive.
    Depuis ce matin, tout est normal.
    ...qui confirme ?
    bien cordialement
    Le temps de réaction...
    Du temps de l'ORTF, ce genre d'incident ne requérait qu'un seul interlocuteur : l'ORTF
    De nos jours, on a fait "simple" et divisé ça entre l'ANFR, le CSA et ....TDF ou Towercast ou....
    en théorie, c'est l'ANFR que l'on doit avertir, qui a son tour avertit TDF ou Towercast ou...les diffuseurs de chaîne...
    et je n'ai pas cité Itas-Tim puisqu'il appartient désormais à TDF
    oui, Kiki,
    ...c'est comme ça que le travail est fragmenté. Mais malgré tout il existe encore certains techniciens qui ont une vue globale de la situation et qui savent agir "normalement".
    Depuis ce matin, tous les multiplexes de Mulhouse sont stables et corrects !
    Il y a-t-il eu des doigts bienveillants qui ont remis les choses à leur place ?
    Je continue la surveillance. Minis, maxis ... à suivre.
    avaries sur r4 et r6
    bonjour à tous,
    ...les fréquentes avaries d'émission du r4 et r6 continuent, c'était le cas hier avec une fréquence de 3 arrêts d'émission par heure, ce qui m'a permis de les traquer avec certitude. En fait, depuis décembre dernier, il y eu des larges périodes de stabilité. Puis cela a recommencé de manière imprévisible et aléatoire. La puissance à l'émission passe instantanément de nominal à zéro pendant environ 1,5 seconde, puis revient. Sur un TV, c'est le noir sans son, pendant 2 à 3 s. Avec le recul, je dirais que tous les 6 muxes de Mulhouse ont subi, à des moments différents, le même sort.
    ...le formulaire de ANFR est rempli.
    ...pendant les chutes du r6 de Mulhouse, le même r6 de Strasbourg ne s'écroulait point.
    ...curieux que personne ne réagisse dans les forums, car cela concerne une large région pourtant.
    (à suivre) Cordialement
