Discussion: Mises à jour
    rousset 13790
    Mises à jour
    mon démodulateur démarre une fois sur deux par une mise à jour qui dure 1 à 2h, c'est vraiment pas pratique pour regarder la télé ...
    c'est pareil pour vous ?
    Banned
    avril 2012
    quand on voit ce que passent la plupart des chaines, regarder les mises à jour se faire peut être très intéressant ;-)))
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Citation Envoyé par andushil Voir le message
    Mon ami ffa a plus de mémoire que moi , et comme j'ai la flemme de revenir en arrière sur les topiques du forum, il faudrait peut-être dire la marque et la référence du démodulateur pour que si par hasard d'autres membres qui auraient eu le même problème puissent vous aider.
    C'est sur que si il est encore sous garantie, il ne faut pas hésiter à le retourner au SAV.
    mars 2012
    St Etienne
    Bonjour à tous
    Avant de le renvoyer au SAV , perdez encore quelques minutes ou heures en faisant un reset Usine puis une nouvelle programation du déco(nn)(d)eur
    Antenne grégorienne 100cm avec LNB Quad Inverto ,motorisation vérin 36V,sortie 1 sur carte PCI Technotrend
    S3200,sortie 2 sur OctagonSF8008 mini,sortie 3 sur Octagon SF4008 et 4K Samsung 65p,sortie 4 sur TBS5925
    et portable Dell 4K.Carte Colossus avec Boitier HDFury et son optique pour sauvegarde de fichiers HD
    Antenne fixe sur Eutelsat 5°W sur Octagon SF4008 pour Multistreans et Fransat
    Fondu de DXTV depuis 60 ans, de sat depuis plus de 30 ans
    rousset 13790
    Le démodulateur est un Sagem DS077 et j'ai déjà fait un retour aux paramètres d'usine mais c'est pareil, je précise que ma parabole est sur un trépieds et que je l'utilise pour le camping, ça veut dire que chaque fois je dois rechercher le satellite.
    Pour revenir au problème et plus précisément :
    1) à vide c'est à dire sans la parabole cette recherche dure entre 5 et 6 minutes on peut alors rentrer dans le menu installation rebrancher et caler la parabole.
    2)Avec la parabole branchée si on est sur le bon satellite on a un démarrage immédiat, sinon la mise à jour se met en branle, et là si on capte un autre satellite ( celui qui est un peu plus à l'Est que le mien : Astra 19°2 Est) ça dure 1h30, à la fin j'ai une mention qui me dit :
    mise à jour du logiciel disponible
    version actuelle du terminal 2.8
    nouvelle version à l'antenne 3.0
    Je réponds ok, un message me prévient que l'écran va devenir noir et que je dois rien toucher.
    je valide, l'écran s'éteint 30" et ensuite on repart pour 1h30 en recherche de mise à jour, je suis patient et je laisse faire en pensant que c'est comme les PC c'est à dire que plusieurs mises à jours peuvent se suivre, mais à la fin même libellé, je valide et ça repart pour un 3eme téléchargement... stop j'arrête!
    Donc pour le moment j'utilise le cas (1), je perds 5 minutes et ensuite je cale la parabole.
