    Probleme reception le cube canal +
    J ai un petit probleme de réception avec mon démo le cube de canal
    J etais branché avec une antenne plate de neovia jusqu ici pas de problème.
    J ai bientot l intention de mettre une deuxieme recepteur satellite donc oblige de changer le mode de reception. J avais une ancienne parabole dans la cave que j ai du resortir et apres m etre renseigné j ai acheté une double tete astra hotbird avec 2 sorties .
    Pour tester les 2 démos j en récupère un ancien afin de bien avoir le signal pas de souci pour le 1er. Par contre sur le cube impossible d avoir du signal. J intervertis les 2 câbles afin de savoir si ça peut venir d'un mauvais branchement, mais mon ancien démos trouve le signal ras. Donc ça vient bien du cube.
    Donc ma question est la suivante y a t il un réglage spécifique pour le cube avec une double tete?
    Merci d avance
    Le cube n'est pas compatible avec le diseqc, hors un monobloc utilise ce protocole.
    Il existe quelques modèles qui sortent astra par defaut, sans diseqc actif. Dans votre cas c'est hotbird qui est par defaut et astra qui demande un diseqc actif et tous les décodeurs de canal locatifs ne disposent pas de cette fonction.
    Vous pouvez "tricher" et recevoir astra avec la tête hotbird, mais vous ne pourrez plus avoir hotbird.
    Membre Avatar de cricri
    juste une petie precision au cas ou.....: si vous voulez astra sur deux decodeurs, utilisez une tete twin....et la ca marchera..mais que pour astra bien sur...
    le cube, pour profiter au max de ses capacites ,necessite une twin...
    donc pour deux decodeurs sur astra,une tete quad, c'est mieux...2 commexions antennes pour le cube et une pour le deuxieme decodeur
    Ok merci pour ces infos c est bien ce que je me disais c hotbird qui est capté par defaut mais comment tricher comme tu le disais jerome pour recevoir astra par defaut car la solution de cricri impose un autre investissement : une tete quad qui doit pas etre donnée.
    Oui effectivement et pour la solution de jerome c possible?
    il faut viser avec la tête par défaut (c'est marqué dessus et en général celle fixée à l'antenne) le satellite astra.
