Affichage des résultats 1 à 10 sur 89
    Centrage parabole
    La parabole au départ était réglée sur Hotbird 13°E.
    En se plaçant à l'arrière, on la déplace de quelques mm vers la droite et on tombe rapidement sur Eultelsat 9°.
    Je n'ai pas d'appareillage spécifique.
    Au début, tu laisses ton décodeur sur une chaîne de hotbird que tu reçois convenablement.
    Tu commences le déplacement vers la droite jusq'au moment où tu perds la réception.
    Tu choisis eurobird 9 dans la liste des satellites et tu lances la recherche sru le feeder 12035 MHz spécifiquement si tu cherches M6 Suisse ou tu lances une recherche plus générale.
    A ce moment, tu continues ton déplacement sur la droite mm par mm jusq'au moment où le recepteur va afficher une barre de signal et de qualité.
    En principe, la prochaîne réception sera la bonne.
    N'hésite pas à faire des marqueurs avec un feutre pour au moins repérer le point de départ avant la manipulation.
    Il était plus simple avant de se repérer avec les chaînes analogiques.
    Je ne sais pas si ta parabole est motorisée (encore plsu simple).
    Je n'ai testé que ARTE HD sur Hotbird et M6 Suisse HD, W9 et TF1 Suisse.
    Quand on a la possibilité, une parabole de 85 ou 90 cm te met à l'aise pour une réception
    sûre pour la plupart des satellites. cela devrait être possible aussi avec une parabole de 60 cm. Je n'ai pas l'expérience avec d'autres formes de parabole.
    Il fait un temps magnifique. C'est le moment de parfaire ses réglages avec patience.
    Alain
    Bon travail
    Citation Envoyé par Rescator Voir le message
    Alain
    Bon travail
    j'ai bien lu ta procédure, je vais tenter l'expérience maintenant.
    j'espère que je ne vais pas attraper un coup de soleil lol!
    Comme pour des raison de voisinage, j'ai été obligé de fixé ma parabole sur le pignon arrière de la maison par dessus la toiture, je suis obligé pour chaque manipulation de déployer une échelle sur une plate-forme pour accéder à ma parabole qui se présente de dos quand je grimpe à sa hauteur.
    Ma parabole n'est pas motorisée, elle est fixée sur un mât, qui surplombe la corniche, lui-même enfiché sur le bras d'un support mural en forme de "L".
    Elle fait un diamètre de 80 cm et comporte 2 LNB HD pour Hotbird 13°E et ASTRA 19.2°E. Les LNB sont reliées à un disecq 2/1.
    le système fonctionne très bien sauf pour les fréquences en DVB-S2 comme je l'ai expliqué.
    Si je comprends bien tes explications, il faut que je recale ma parabole actuellement pointée sur Hotbird (on appelle ça la réception bi-têtes asymétrique) dans la direction de EUROBIRD 9 et faire une recherche de signal sur une fréquence de ce satellite ( par exemple 12035 MHz) Si j'ai un bon signal sur la fréquence de EUROBIRD, tu voulais dire que je devrais avoir une bonne réception sur les fréquences DVB-S2 de Horbird. Il est vrai que les deux satellites ne sont séparés que par 4°.
    Mais j'ai aussi ma LNB ASTRA à 19.2°. Donc Il faut que je puisse capter les fréquences DVB-S2 de Astra également sans perdre la réception des chaînes qui fonctionnent actuellement pour les deux satellites. Il s'agit en fait d'une translation car tout le système bouge en même temps. IL y a aussi l'angle d' élévation qui est différente pour Hotbird (31.72°) Astra (30.64°) et Eurobird (32.12°). mais je pense que les différences d'élévation entre moins en jeu que les azimut. Je n'ai pas entendu parlé de récepteur qui gère automatiquement avec un moteur les angles d'élévation d'une parabole en fonction du satellite qui est sollicité, comme c'est le cas avec les angles d'azimut. Il y a un bon site qui permet de calculer tout ça avec des schémas :
    http://www.satlex.de/fr/wavefrontier_calc.html
    Bien à toi, merci pour ta confirmation,
    Negob.
    Dernière modification par negob ; 23/07/2012 à 12h11.
    M6 Suisse c'est sur le transpondeur 12034/V/27500 pas 12035 donc ...
