KingSat HS?
KingSat HS?
Re bonjour,
J'ai donc recalé ma parabole sur eurobird 9° pour avoir le signal sur 11996. Quand j'ai eu le signal j'ai fais un scan des chaînes sur cette fréquence et cette fois j'ai bien obtenu les chaînes répertoriées sur Kingosat pour cette fréquence dont CCTV4 comme tu l'as dis.
Ensuite j'ai voulu affiner pour obtenir le fameux signal en DVB-S2 sur 12034 permettant d'obtenir TF1 et M6 en clair notamment, mais jamais je n'ai pu recevoir ce signal. j'ai eu beau faire, je suis pas arrivé à capter ce signal. j'étais pour tant à coup sûr bien pointé sur 9°E.
c'est comme je l'ai expliqué pour Hotbird dans un post précédent. Impossible de capter le signal DVB-S2 sur 11681 alors que j'ai bien toutes les autres chaînes pour ce satellite.
Je constate que quand je fais des recherches de chaînes, l'openbox marque "fail" pour les transpondeurs fonctionnant en DVB-S2.
je vois pas comment je pourrais affiner avec plus de précision le pointage de la parabole si ce n'est avec un "satellite finder" à brancher entre la lnb et le récepteur et encore je suis pas sur que ça suffira.
Je me demande si mon openbox n'est pas défaillante pour les fréquences en DVB-S2. Il faudrait que je puisse vérifier si à la sortie du câble qui rentre dans le récepteur le signal DVB-S2 existe bien.
y a t-il un détecteur permettant de lire et différencier les signaux en DVB-S1 et DBV-S2?
Il s'agit de savoir si le problème vient de la parabole ou du récepteur...
A suivre donc ....
Dernière modification par negob ; 25/07/2012 à 13h32.
Bonjour à tous
Peut-être y-a-t'il un problème de codage sur le transpondeur de M6 TF1 Suisse sur 9° Est
Avec la même antenne très bien réglée, je reçois parfaitement tout le transpondeur avec une HD parfaite sur mon tuner Technomate 6900 HD, mais je ne les accroche plus sur ma carte satellite Technotrend alors qu'il y a deux mois , j'avais tout parfaitement.
En espérant trouver une solution
Dernière modification par jacko ; 24/07/2012 à 11h43. Motif: Je n'aime pas les fautes d'orthographe
Effectivement, autant pour moi - j'ai corrigé mon post...
La norme S2 est manifestement plus délicate, c'est l'évolution technologique...Ce qui m'avait fait écrire que dorénavant, alors qu'avec l'analogique on pouvait se contenter de l'approximatif, cela est de moins en moins vrai ; si on ne veut pas la galère, il faut le top du matriel et de soins dans l'installation - Alors que je préconisais impérativement un diam de 80 pour la parabole, la prochaine , ce sera du 95 !
Je ne veux plus entendre parler de 60 cm.
Autre ex sur ASTRA : dés que le système n'est plus optimum pour l'une ou l'autre cause, j'ai un prob avec DrDish Tv (AS ) H 12574 22000 S2
(copié de ma liste Excel)
En espérant que cela pourra faire avancer...
Dernière modification par TELESATME ; 24/07/2012 à 14h29.
Re,
Kingofsat est accessible - je l'ai à l'écran...
On avance...On est certain maintenant d'être sur EURO 9°E - en attendant de pouvoir réaliser la très bonne idée de ffa7478, essayer de continuer en : "Ainsi, viser 12207 H 27500 FREE et/ou 12073 V 27500 FREE , qui me semblent plus accessibles, pour essais " c'est que je préconisais dans un post précédent - ces chaines sont en S2.
Il y a aussi les chaines Hongroises HD S2, 11958, intéressantes pour références - si elles ne sont pas captées, il y a alors à penser que le S2 ne passera pas sur votre démo.
Je viens de faire une découverte à l'instant : une chaine radio , Jazzradio, S2 sur 12073 V 27500 à essayer ABSOLUMENT puisque les exigences de réception sont limitées au son - très amateur de ce genre de musique (pour une fois je fais une entorse à mon comportement sur ce site dédié TECHNIQUES) , ce soir, j 'ajoute à mes favorites - j'enverrai un post pour appréciations techniques justement.
Dernière modification par TELESATME ; 25/07/2012 à 14h54.
je suis occupé à refaire la manipulation. je suis maintenant de nouveau bien pointé sur eurobird 9°. vérification avec scan chaînes sur 11996 --> ok. Force du signal sur CCTV-4 11996/V/27500 = 84%. Qualité du signal = 73%.
Aucun signal sur les fréquences en DVB-S2 à savoir : 11958 ; 12073 ; 12207.
Je vais donc remonter sur le toit pour affiner le pointage en espérant accrocher ces fréquences en S2.
J'essaye avec la fréquence 11958 en S2.
Notez que j'ai pivoté le mât de la parabole de peut-être moins d'un mm sur la droite par rapport à mon repère de Hotbird.
J'ai perdu tout signal sur Hotbird et Astra en pointant droit sur Eurobird.
Donc je suppose que pour accrocher le signal 11958 S2 sur Eurobird, je dois encore pivoter d'un poil en plus sur la droite.
Dernière modification par negob ; 25/07/2012 à 19h04.
Bon voilà la suite de l'opération.
j'ai épuisé toutes les possibilités de pointage sans instruments spécialisés.
Donc, en étant pointé sur 9°E j'ai avancé poil par poil vers la droite en surveillant la fréquence 11958 S2 et en switchant à chaque déplacement sur la fréquence de référence 11996 S1 pour vérifier si j'avais toujours le signal sur cette fréquence. J'ai été jusqu'à la limite de la perte du signal sur 11996 et ensuite même opération en revenant dans l'autre sens vers hotbird --> conclusion jamais le signal S2 s'est manifesté sur cette fréquence 11958. j'ai reéssayé plusieurs fois en essayant de faire des décalages encore plus petits (car pas facile avec le mât qui est serré dans le tube du support mural et de plus en haut d'une échelle).
je n'ai pus touché à l'angle d'inclinaison de la lnb, elle est réglée à -6,81° environ.
Ma conclusion se résume en trois hyptohèses : Je pense qu'on peut écarter celle du mauvais pointage de parabole suite aux tests effectués. soit la lnb ne transmet pas ou pas correctement le signal en S2, soit le diamètre de la parabole est trop petit (il fait ~ 78, 80cm), soit mon récepteur openbox ne gère pas le DVB-S2 bien que je connais des utilisateurs qui en ont une et disent le contraire. soit le câble coax est de qualité insuffisante pour le DVB-S2 et génère trop de perte de signal ou trop de bruit. je devrais peut-être essayer avec un câble pourvu d'une tresse plus dense et d'une couche isolante plus épaisse.
Autrement je ne vois pas, je donne ma langue au chat! Quand j'aurai l'occasion je testerai un autre récepteur sur mon installation et essayerai le mien sur une installation qui reçoit les chaînes en S2.
Bonne soirée à tous
Effectivement, abandonner la fréquence 12207 car instable bien que j'ai pu visionner un jour cette chaine ("look tv", russe)que j'ai d'ailleurs dans ma liste.
Si vous passez sans arrêt de HB à Eurob 9° par rotation de parab, on n'en sortira jamais, chaque fois il faudra refaire les manips. C'est l'un OU l'autre. C'est EVIDENT et NORMAL , vu votre configuration, de perdre HB 13°E et ASTRA 19E si on est sur Eurob 9°...!
Quand on "tient" celui recherché, on se garde bien de le reperdre...
Si vous voulez Eurob 9°, une fois fixé, refaire un pointage pour ASTRA dt le LNB doit être à gauche , dans le "vide", parab de face.
J'ai donc essayé la fréquence 12073 pour accrocher cette chaine radio - elle est bien reçue mais PAS de son...Le DIVA la repère bien comme FREE , aucune indication à l'écran comme quoi "carte manquante" et pour cause !! Enigme : j'ouvre un nouveau post à ce sujet qui ne peut guère aider ici.
Bon courage
Dernière modification par TELESATME ; 25/07/2012 à 20h19.
