Affichage des résultats 21 à 29 sur 29
  1. #21
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    L'Astrell indique 2 barres de pourcentage , celle à 89% c'était pour la qualité du câble entre la tête et le décodeur et l'autre à 0% c'était pour dire que le satellite n'est pas capté.
    Quand on capte le satellite , on passe de 0% à 70% ou 80% ou 90% , etc...
    Ton Sagem marche sur le 12 Volts Andushil?
    Il existe des boussoles satellite à 13€ très pratique pour trouver la direction des principaux satellites européens (Astra 1 , Hot Bird , Atlantic Bird 3 , Astra 2 , Turksat , Hispasat , etc...)
    L'entourloupe viens du terminal satellite, 149€ pour du sagem uniquement SD c'est gros.
    j'ai payé le miens HD avec enregistrement usb a 119€
  3. #23
    avril 2011
    J'ai déjà testé l'Astrell.
    Si tu branches l'Astrell a une parabole pointée sur AB3 , les 2 bargraphes sont à 90% et quelques.
    Si tu branches l'Astrell a une parabole pointée vers rien , 1 des bargraphes est à 90% et quelques et l'autre à 0%.
    Si tu débranches le câble parabole de l'Astrell , les 2 bargraphes sont à 0%.
    C'est valavle égalemnt sur bon nombre de récepteurs satellite Free To Air , comme par exemple mon Strong.
  4. #24
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Oui, mais si à l'autre bout, tu débranches le LNB, coaxial branché sur le démo, tu n'auras également rien sur les barregraphes.
    Ce que tu mesure en fait est le bruit du LNB.
  5. #25
    avril 2011
    Si tu débranches le LNB , ça met 0%.
    Le LNB contient de l'électronique , le décodeur alimente cet électronique donc si tu débranches le LNB tu auras forcément 0% car l'électronique n'est pas alimenté.
  6. #26
    75014 PARIS
    Entre les posts 31 et 33 vous démontrez l'évidence: que de l'électronique alimentée bruite par elle-même et ce d'autant plus que sa température thermodynamique est élevée.
    Cdlt. J.C.
  7. #27
    Banned
    avril 2012
    d'accord avec JC ; j'ajouterai mais ce n'est pas un scoop ;-))) que les bargraphes, tout comme le satfinder, ne veulent pas dire grand chose ; rien ne vaut un bon mesureur de champ...mais là hélas on n'est plus dans le même budget
  8. #28
    rousset 13790
    j'ai initialisé cette discussion mais depuis tout a changé, d'abord j'ai retourné le matériel chez les Amazoniens qui je dois le dire sont très réglos, 3 jours après le retour gratis grâce à un bon imprimable envoyé par leur soin j'ai été crédité de la somme exacte .
    Et maintenant j'ai acheté sur place un décodeur Sagem DS77 avec une parabole classique de 63cm.
    AB3 était invisible à cause des arbres immenses du voisin, donc je vise Astra sans problème vu qu'il est dans l'axe de la rue.
    J'ai acheté un pointeur satellite Finder : http://www.bfsat.fr/satfinder-pointe...211222420.html
    Ca marche impeccable, j'ai fait plusieurs essais en des endroits différents et je trouve Astra à tout les coups, je l'alimente avec les piles ce qui me permet de le régler en autonome prés de la parabole et ensuite de brancher le démodulateur et la télé.
  9. #29
    Citation Envoyé par andushil Voir le message
    Ce petit pointer est apparemment très bien pour les amateurs passionnés, banc d'essai en rappel effectué par un pro ici:
    http://forum.satelliweb.com/viewtopi...7065&hilit=500
    Si cela peu servir à quelqu'un...
