Mode arborescent
  1. #2
    regardez dans ce forum tout ce qu'on dit à propos d'antennes plates...
    Dans votre cas, il s'agit surement d'absence de contact, à vérifier donc.
    L'indication de niveau maximal et qualité nulle a été commentée également.
    Seule la qualité va jouer un rôle dans votre cas.
    Le niveau fort indépendant d'un éventuel signal est peut-être simplement du au bruit qui sort de votre plate antenne. (Pour compenser le faible rendement d'une telle antenne, le constructeur amplifie beaucoup, encore plus qu'une vraie tête d'antenne classique. Avec une antenne plate, les signaux forts peuvent sembler corrects, les signaux faibles simplement noyés dans le bruit.)
    Toutefois, votre insersion d'un Sat-Finder donne à penser qu'une connexion est imparfaite...?
    Essayez de limiter vos recherches:
    votre terminal fonctionne-t-il avec une antenne correcte?
    un autre terminal veut-il fonctionner avec votre actuelle antenne "carrée" ?
    Vérifiez soignesement votre câble antenne-terminal.
    Surtout pas d'ampli en route !
    Si tout ça vous semble OK:
    manoeuvrez votre carré très, très très lentement !
    Dernière modification par Philtranfaye ; 10/07/2012 à 12h06.
