    rousset 13790
    Je débute avec Fransat et une antenne carrée
    Bonjour, je n'ai jamais fonctionné par satellite et je me suis lancé pour capter en camping la télé.
    J'ai pris le démodulateur Fransat modèle Astrell et une parabole Micro Flat 440. Et je ne reçois rien , la carte d'accès est bien vue, son numéro est donné et si je l'enlève il ne la voit plus.
    ce qui m'étonne c'est que le signal reçu ( niveau )est toujours à 99% quelle que soit l'orientation de l'antenne, si je la déconnecte il tombe à 0 par contre pour le décodage ( qualité ) il reste à zéro.
    l'antenne est sur un trépieds et j'ai fait les réglages en suivant les consignes d'orientations données par sat-direction.com pour l'angle de surélévation je mets sur 39°.
    Mon antenne a toujours donner 99% n'est elle pas en panne ? à si ! le niveau tombe à 75% si je mets le Sat Finder mais comme il bipe tout le temps ça sert vraiment ?
    Tous vos conseils seront les bien venus
    merci à vous et à votre forum
    regardez dans ce forum tout ce qu'on dit à propos d'antennes plates...
    Dans votre cas, il s'agit surement d'absence de contact, à vérifier donc.
    L'indication de niveau maximal et qualité nulle a été commentée également.
    Seule la qualité va jouer un rôle dans votre cas.
    Le niveau fort indépendant d'un éventuel signal est peut-être simplement du au bruit qui sort de votre plate antenne. (Pour compenser le faible rendement d'une telle antenne, le constructeur amplifie beaucoup, encore plus qu'une vraie tête d'antenne classique. Avec une antenne plate, les signaux forts peuvent sembler corrects, les signaux faibles simplement noyés dans le bruit.)
    Toutefois, votre insersion d'un Sat-Finder donne à penser qu'une connexion est imparfaite...?
    Essayez de limiter vos recherches:
    votre terminal fonctionne-t-il avec une antenne correcte?
    un autre terminal veut-il fonctionner avec votre actuelle antenne "carrée" ?
    Vérifiez soignesement votre câble antenne-terminal.
    Surtout pas d'ampli en route !
    Si tout ça vous semble OK:
    manoeuvrez votre carré très, très très lentement !
    Dernière modification par Philtranfaye ; 10/07/2012 à 12h06.
    Entr'autres, voir :http://www.satlex.de/fr/azel_calc-pa...w=75&diam_h=80
    L'angle d'élévation pécisé, se placer approx dans la direction repérée et rotations gauche/doite très lentement...
    A+
    Membre Avatar de julien74
    Bonjour ,
    99% Niveau , c'est la qualité de la liaison entre ton décodeur et la parabole , donc même si tu pointes ta parabole en direction du sol , tu auras toujours 99% Niveau.
    Le satellite de Fransat se trouve Plein Sud.
    Tu as une vue assez dégagée en direction du Sud?
    Tu connais des gens près de chez toi qui ont un décodeur Fransat?
    Quand et où as-tu acheté ton antenne plate?
    rousset 13790
    me voici de retour, j'apprécie ce forum et votre assistance.
    Pour répondre donc j'ai reçu la parabole ce lundi, je l'ai acheté chez bfsat.fr.
    A tout dire je crains que les arbres du voisin me gênent, ils sont assez loin 40 m mais très hauts, sûrement 15m + 10 m de dénivelé = 25m peut être 30 par rapport au niveau de la parabole et j'ai bien l'impression de taper dedans .
    demain je pense retourner le démodulateur Fransat et convier l'installateur d'antenne, celui qui m'a conseillé Astra, à mon avis comme le satellite est plus à gauche je devrais être dans l'axe de la rue et donc pas gêné par les arbres, de plus si c'est faisable je lui prends un bon démodulateur facile à régler dans les campings. Pour le coax et les liaisons j'ai confiance en moi, ces manipulations faisaient parti de mon métier, 50 ohms, 75 ohms de taille moyenne, des tout petits ou de très gros de couleur verte...
    Dans les campings il y a des arbres mais on choisit sa place, et avec le trépieds et 20m de câble il est rare de pas trouver un emplacement approprié, c'est ce que j'ai constaté.
    bonne soirée
    Banned
    avril 2012
    en principe on tolère que la distance parabole/obstacle soit une fois et demie la hauteur de l'obstacle; donc en ce qui te concerne 25m = 38m de distance ; si les arbres sont à 40m ce devrait être "acceptable"......pour une parabole classique ; pour une antenne plate ???????
    Cotonou
    j'ai un strong 4653x et j'ai un abonnement ACCES canalsat, mon problème est que depuis que canalsat a ajouté de nouvelles chaines, les nouvelles chaines dans ce bouquet telles que BBACK,TELE AFRICA, CANAL3, TFM, sont cryptées sur mon bouquet, que dois-je faire ? merci de me repondre!
    Combien t'a coûté l'antenne carrée?
    75014 PARIS
    Bonsoir;
    Je suis allé sur lesite de BF.SAT et j'ai trouvé l'engin en question dénommé si je me souviens bien:" Micro-antenne parabole satellite plate 47cm 1 sortie" . Avec une telle dénomination on est sûr d'arriver sur quelquechose!! Apparemment le prix serait de €76 soldé à €58 . C'est une antenne qui me semble Cassegrain ou grégorienne de surface voisine de celle d'une SELFSAT. Une astuce qui ne me semble pas exister sur ses consoeurs est la possibilité du réglage longitudinal du LNB pour placer la source au point focal.
    @+J.C.
    P.S. C'est ce site qui vend du coax 120dB!
    Dernière modification par Jean-Claude ; 11/07/2012 à 18h50. Motif: Edit
