Affichage des résultats 1 à 10 sur 65
Discussion: Antenne Teleco
    bis tv
    d'antimit à Cyberpapy.
    J'ai le même matériel que vous,à savoir un Magicsat digital plus CI avec lecteur de carte PCMIA,un abonnement à TVbis et une parabole de 50 cm.
    j'ai modifié les critères de recherche comme vous me l'aviez indiqué précédemment,mais le problème reste entier.
    Sur Astra 19°E la parabole tourne s'arrête dans la bonne direction,à l'écran s'affiche"contrôle du sat"pendant plusieurs secondes puis repart et ainsi de suite sans fin.
    Sur les autres Astra 28°E ,Hot bird 13° E ,Eutelsat 7°E ,Atlantic bird ,la parabole tourne s'arrête en direction de l'ouest semble se caler dans cette position puis repart pour un nouveau tour.
    Sur BIS tv Suisse http://www.bistelevisions.ch/index.p...d=11&Itemid=52
    les fréquences sont différentes
    11681 Mhz Horizontal pour TF1,France 2,3,5,M6 etc..et
    12692Mhz horizontal pour BFM,Direct Star ,Gulli etc..
    Pourquoi en fonction des pays les fréquences changent elles?
    Je pars pour le Maroc la dernière semaine d'août , jusqu'à Merzouga et j'aimerais bien connaître la procédure pour corriger le skew.
    Une autre question ,si dans les critères nous mettons tout en mode numérique ,comment le magicsat qui est analogique (avant de basculer en numérique)fait il pour se caler sur des signaux numériques.
    merci
    merci à tous les autre qui essaient de trouver des solutions .
    Antimit
    Pour Antimit,
    Il est impossible de capter AB3 au sud du Maroc (Agadir). Seul Astra 1 et par conséquent l'utilisation obligatoire d'un récepteur TNTsat vous donnera satisfaction la-bas.
    Pour ce qui est de la recherche des satellites en numérique par le Magicsat, dans ce récepteur il y a 3 sections Un récepteur analogique, un récepteur numérique et une sorte de sat finder sophistiqué qui fait la recherche du satellite sur la base des critères de recherche. Quand le satellite est trouvé un relais bascule le signal du satellite vers le bon récepteur.
    Pour ffa7478, j'habite le 76, je suis radio amateur et j'ai crée une ambiguïté de compréhension en omettant de dire dans mon précédent message que j'ai capté Astra 1 au sud du Maroc avec ma 50 cm et la correction du skew, pas AB3. AB3 c'est en France et globalement en Europe. Désolé pour ce manque de précision qui a pu vous laisser croire que j'étais un charlot.
    Sans rancune
    Cyberpapy_jf
    Dernière modification par Cyberpapy_jf ; 27/07/2012 à 19h19.
    75014 PARIS
    Bonsoir à tous
    @ ffa7478 (post85). Certainement pas le cap FINISTERRE qui est à 09,5°w donc 4,5°w du méridien 5 w. Le seul endroit ou la pol. v, par exemple, reste bien veticale c'est lorsque le récepteur reste sur le méridien du point d'impact du satellite à l'équateur donc méridien 5w qui passe à VALLADOLID pour AB3. Au cap FINISTERRE le "skew" serait égal mais de sens inverse de celui de SARAGOSSE.
    @ cyberpapy_jf. Bienvenue sur le forum, collègue! Non je ne suis pas "ham", seulement ancien de l'E/R du décamétrique au centrimétrique avec comme client principal la Marine Nationale. Donc matériel sur cahier des charges, spécifications militaires, joyeuses conditions environnementales, contrôle poussé en sortie usine (admission usine), re-contrôle sur place (admission à poste).Tout celà pour dire que c'était du matériel avec garantie décennale et non un simple engin mis sous tension en bout de chaîne pour voir si le voyant s'allume bien! Vous avez de la chance de fonctionner avec une parabole quasiment en deçà de la limite mini en numérique. votre équipement doit être "top". En ce qui concerne la prise au vent de la parabole, la relation est:
    F(newtons)= 1/2 rhô v² S Cx avec , rhô: masse volumique de l'air en kg/mêtrecube; v vitesse de l'air en m/s , S surface du maître-couple en m² et Cx un coefficient sans dimensions à définir en soufflerie. Reportez vous au topique de Franck TIMES recevant AB3 en IRLANDE alors que les locaux recevaient ASTRA2/EUROBIRD avec des paraboles GRILLAGEES!
    Cdlt. J.C.
