Page 2 sur 7 PremièrePremière 1 2 3 4 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 65
Discussion: Antenne Teleco
    Pas étonnant que vous ne trouviez rien, avec le meilleur matériel du monde, on ne trouve pas ex AB3 5°W sur ces positions!!! Quand on sait qu'au sol c'est au mm près en rotation - lisez bien ce que vous dit ffa7478 dans son dernier post !!
    La meilleure solution, à laquelle vous faites allusion, c'est bien la parab sur trépied et positionnée à chaque déplacement...liaison à Internet grandement conseillée.
    J'ai observé ce matin les caravanes des forains (=nomades) à la fête de ma ville : les paraboles sont bien dirigées manuellement...
    Bon courage
    Nous avons entrées des types de fréquences de toutes les sortes et toutes les listes que l'on a pu nous donner.
    Et maintenant nous ne savons plus la quelle entrée et laquelle est la bonne?
    Si vous pouvez nous aide à faire un tri et a trouver les bonnes.
    Merci d’avance pour votre aide
    Pierrot
    http://www.support-telecogroup.com/p...ird5W%20Fr.pdf
    ou
    http://fr.kingofsat.net/freqs.php?&b...freq&filtre=no
    ou
    Criteres Freq. Polar Signal Mode
    1 11720 H OUI Numérique
    2 11377 V OUI Numérique
    3 12422 H OUI Numérique
    4 12728 V OUI Numérique Ajouter cette ligne
    5 n.d. V --- ---------
    ou
    1 = 11720 H OUI Numérique
    2 = 11377 V OUI Numérique
    3 = 12422 H NO analogique
    4 = 12728 V NO analogique
    5 = 12591 V NO analogique
    A noter comme la recherche semble entrer en conflit avec son voisin astra 28,2, j’ai aussi configuré celui-ci avec ses nouveaux critères soit :
    1 = 12207 V oui Num
    2 = 10714 H non Ana
    3 = 11200 V non Num
    4 = 11307 H oui Num
    Liste des satellites le quel choisir ?
    401 ASTRA 19E
    402 ASTRA 28E
    403 HOTBIRD 13E
    404 EUTELSAT W3 7E
    405 EUTELSAT 16E
    406 THOR 1W
    407 HISPASAT 30W
    408 SIRIUS 5.2 E
    Nous avons trouvez le satellite TLC2B 5W ( 405 ) et modifier les critères fréq ligne 1 et ligne 2
    Le problème est que nous n'arrivons pas a avoir la qualité.
    Une autre chose a vérifié le branchement du pointeur au décodeur et la Télévision
    Car pour avoir l’écran rouge pour modifier, il faut éteindre le décodeur Fransat puis l’allumer une fois le pointeur éteint, ensuite seulement rallumer le pointeur de l’antenne et puis il ne trouve plus le satellite.
    Une ou deux péritels ?
    Bonne soirée
    Dernière modification par Pierrot 123 ; 12/07/2012 à 19h47.
  4. #14
    juin 2012
    Citation Envoyé par Pierrot 123 Voir le message
    Bonne soirée
    Si vous avez réussi à entrer les fréquences dans télécom 2b, dans un premier temps ne vous occupez pas du décodeur fransat. Seulement quand l'antenne affichera sur l'écran rouge Satellite trouvé vous éteindrez le démo 2002a pour allumer le decodeur fransat.
    Pour info, nous pour capter ASTRA nous avons bien entré les divers critères dans critères de recherche mais aussi dans
    programme, video, lnb1 et lnb 2 nous avons entré les fréquences d'astra. Je pense qu'il doit falloir faire pareil pour AB3 mais par contre il faut trouver les deux fréquences à entrer et je pense que FFA7478 pourra peut-être vous conseiller.
    Charisma45
  5. #15
    Nous avons bien trouver le satellite et il est bloquer sur atlantic bird .
    J'ai allumer mon décodeur tnt et la rein ne se passe ,les deux barres (en vert) une est à 89% niveau et l'autre 0% qualité.
    Faut-il changer la fréquence ou autre chose?
    Merci pour votre réponse
    pierrot
  6. #16
    juin 2012
    bonsoir,
    il y a du progrès écoutez les conseils de Charisma et pour les fréquences lnb1 et lnb2 , je ne sais pas précisément , essayez les mêmes (2 parmi ces 3):
    11555 MHZ V
    10971 MHZ V
    11054 MHZ V
    Je croise les doigts, je ne connais pas votre appareil, je le rappelle mais on va y arriver Charisma lui le connait et s'en est sorti.
    S'il me dit ce qu'il a mis pour astra sur lnb1 et lnb2 par rapport aux critères 1, 2, 3,4,5 par analogie de raisonnement grâce à" kingofsat" je devrais pouvoir quoi vous dire quoi rentrer si les fréquences du dessus ne conviennent pas.
    http://fr.kingofsat.net/satellites.php
    Voici ce que j'ai comme paramètre pour ASTRA 19
    http://charisma45.over-blog.com/arti...108113934.html
    Ne pas tenir compte du fait que l'antenne demande ASTRA 28SE, on ne sait pas pourquoi mais cela fonctionne comme cela. Pour d'autres cela ne fonctionne qu'en demandant ASTRA28NE.
    charisma45
  7. #17
    Désoler toujours pas d'image malgré toutes les fréquences que vous n'avez données.
    Nous avons une parabole fixé à la maison sur atlantic bird pas de problème, quand je regarde la position elle est orientée un peut plus à droite que la parabole du cc qui est pointer aussi sur atlantic bird d'ou peut venir le problème?
    merci pour votre réponse
    pierrot
  8. #18
    La marque du terminal numérique satellite Fransat métronic Terbox
    Il fonctionne aussi sur l’antenne de la maison .
    J’ai été sur le site et inscris mon adresse complète et voilà le résultat.
    5 W eutelsat 5 ouest .un
    Merci et bon dimanche
    Pierrot
  9. #19
    Rebonjour
    Que puis-je faire et que me conseillez-vous ???
    Pierrot
  10. #20
    bonsoir
    La parabole du cc est pointe sur 19°2 astra pour avoir la bonne réception du satellite il faudrait 5W eutelsat 5 ouest.un
    Comment faire pour avoir ce satellite ? Surtout que dans ma liste de satellites j'ai 5 E eutelsat.
