bonjour je vous remercie pour vos conseils , pourriez vous me donnez un numero de telephone ou me joindre sur ma boitre mail: louali27@gmail.com
merci
merci
Bonjour Apofis cela fais longtemps que je ne suis pas venu sur le forum j ai résolu mon problème j ai réussi à capter nilesat apres beaucoup de patience et de perseverence je rappelle que j ai une 85cm avec un lnb black inverto 0.2,n écouté pas les sois disant antennistes professionnels qui disent que c impossible
J'aimerai savoir le résultat de captage de nilesat lors d'une grosse averse ou de neige, déjà que j'ai des problèmes avec des satellites comme hot bird lors de ces conditions (mais mes lnb sont des thomson deus qui datent de 2000)!
En tout cas avoir un résultat positif avec une 85cm a du demander de la patience! avec le meilleur lnb choisi pour cela bien sur.
Dernière modification par gouik ; 25/11/2012 à 18h12.
En réponseà ffa7478 ce n est pas un exploit je recevais déjà nilesat avec une lnb monobloc et une 85cm acheté à Leroy merlin avant de déménager ce que m ont dit les pseudo professionnel sur ce site c que nilesat est impossible à capter meme avec la meilleure volonté du monde que du pipot mefiez vous encore de la part d unamateur passionné
En réponse à gouik pour capter nilesat oui faut avoirde la patience pour ma part je commence par chercher le 5 degrés ouest dé que je suis dessus je tourne légèrement vers la droite de sorte que je n ai plus le signal du 11590(chaînes de france tv)et ensuite je me cale sur la fréquence qui a la meilleure qualité de signal en somme pour mon decodeur le 12284 27500v (al jazeera sport) apres c vraiment au mm pres.Je joue aussi en tournant là lnb,par contre toute les fréquences en fec 5/6 je ne reçois pas,pas de réception par temps de pluie évidemment,la réception se degrade en debut d après midi elle est meilleur le soir
Pour hotbird astra j ai une 60 cm avec une lnb monobloc pas de soucis de réception avec un décodeur sd bon marché apres peut etr que ton lnb est un petit trop vieux faudrait faire le test et le changer si nécessaire
