Discussion: Câble passe fenêtre
    novembre 2012
    Question Câble passe fenêtre
    Bonsoir,j'ai besoin d'un câble passe fenêtre car je ne peux pas faire de trou dans le mur.On m'a dit de ne pas acheter n'importe quel câble(genre grande surface)mais un câble de qualité.Je ne m'y connais pas du tout,sachant aussi qu'il me faut un câble de 25 cm minimum.On m'a parlé qu'il existait des câbles avec condensateur pour stabilisé le signal(marketing ou réalité?).
    Je vous remercie d'avance des réponses que vous m'apporterez.
    ATTENTION!!, à n'utiliser que lorsque toutes les solutions autres ont été tentées; ce type d'accessoire est une "CALAMITE" pour un signal satellite, la dégradation du signal est trés importante; Si tu insistes, n'achètes pas le "MOINS CHER!!" (parole d'antenniste!!); moi, je n'en mets plus JAMAIS , j'ai été trop EMMERDE!!
    Dernière modification par tontonmich ; 21/11/2012 à 09h56.
    bonjour,meme avis...vous allez avoir des soucis de reception,c'est garanti
    attention,ce type de produit est en general constitue de deux feuilles conductrices seulement,pas de blindage, vieillit tres tres mal....meme neuf,c'est pas l'ideal
    mars 2012
    J'ai eu moins de déboires avec ce type de câble, je l'avoue: une faible perte tout au plus, mais quand le signal est bon à la base, je n'ai jamais été embêté.
    Sinon, je vais dire une chose qui va faire HURLER les antennistes et les spécialistes, et je m'en excuse d'avance, mais pour des raisons similaires à celles de Richard, je n'ai pas voulu percer de trou dans ma porte-fenêtre, les (!) câbles) passent sous la porte et sont coincés dans la fermeture. Je sais, hérésie, câble boudiné, etc., mais je n'ai jamais eu aucun problème, depuis maintenant une quinzaine d'années...
    non,vous ne me ferez pas hurler....
    l'important c'est que ca marche pour vous...mais c'est une pratique a appliquer en dernier ressort....et je n'encourage pas la generalisation de telles astuces...a reserver a des connaisseurs...ceux ci sont alors a meme, en cas de probleme de savoir d'ou vient le probleme
    en tant que pro,je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir mon installation de reception ( postees ds le sujet photos hors normes)...c'est original,mais c'etait la seule solution....je ne la conseille pas aux non inities( au debut j'ai essaye les fameux passe fenetre,j'ai du attaquer le bois de la fenetre et y faire une minuscule entaille de l'epaisseur du passe cable pour limiter la compression de celui ci et faciliter la fermeture de la fenetre,ca a qd meme tenu un an et demi...,mais j'ai pu finir par faire passer les cables au moment du changement des fenetres ,grace a un morceau de gaine inclu entre montant de la fenetre et le mur,mes murs en facade sont tres epais: 40cm et en beton type annees 60..galets+ beton: quasi impossible a percer)
    precision:soyez rassures, pour mes qlq clients individuels , je ne procede pas ainsi et je les soigne aux petits oignons: tout doit etre parfait,c'est mon leit motiv
    mars 2012
    J'ai en effet oublié de préciser, cricri, que moi non plus je n'encourageais pas les câbles coincés et les solutions plutôt déjantées. Mais en effet, j'ai la chance que ça marche, c'est pour mon installation personnelle, ça me suffit et si un jour je n'ai plus de signal c'est le premier point que je vérifierai. J'ai posé certains de ces câbles il y a près de 5 ans, le jour où nous avons emménagé, et c'était juste du provisoire, simplement pour se poser le soir du déménagement devant le téléjournal, histoire de souffler un peu. Et comme souvent, le provisoire dure depuis des années, pour cause de flemme aiguë de ma part...
    on est du meme avis....et visiblement on se ressemble un peu ( crises aigues de flemmingite)
    pour rappel: la photo de mon installation ( les elements ls plus choquants ne figurent pas sur la photo,notemment la fixation qlq peu hors normes)
    le lien:
    https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
    surprenant non?
    pour richard: voyez cette boutique:http://www.2galli.fr/boutique/recher...=passe+fenetre
    vous pouvez les contacter,demander plus d'infos et, voir si ils auraient des modeles plus longs,
    en voici un:http://www.metronicstore.com/produit.asp?Ref=438000
    il est annonce comme faisant 30 cm mais sur certains sites cette meme references est indiquee '20 cm, pas 30cm'
    contactez metronic a ce sujet pour connaitre les dimensions exactes
    Dernière modification par cricri ; 21/11/2012 à 11h45.
    novembre 2012
    Bonjour et merci à tous de vos réponses et explications.Comme je l'ai dit dans mon premier message,je ne peux pas faire de trou(je suis locataire et le logement est neuf)donc je suis obligé de mettre un câble passe fenêtre.Il faut savoir aussi que j'ai un très très bon signal,donc peut-être peu de perte avec câble passe fenêtre.Je ne savais pas d'après cricri qu'il n'y avait pas de blindage.J'appellerais métronic comme me le suggère cricri pour la longueur.J'ai trouvé ces quatre câbles et le marron est celui avec condensateur(est-ce d'une grande utilité avec condensateur?
    Cordialement.h_893281.jpg$(KGrHqJ,!h!F!WcYtr,LBQLzmUmBzg~~60_12.JPG41BapON3G-L._SL500_.jpg213.jpg
    le blindage,sur les modeles bas de gamme se resume a un mince film metallique....
    sur les meilleurs, une couche d'usure externe est prevue et le blindage est un peu meilleur...mais rien a voir avec un cable coaxial de qualite
    si comme moi vous avez peu de cable entre l'antenne et le decodeur ( perso j'ai 5 m)... vous ne constaterez pas de difference majeure
    par contre le reste du cablage, le pointage antenne,reglage lnb doivent etre parfaits
    vous n'avez pas le choix dans votre situation...il faut en passer par la...mais sachez qu'il s'agit la du maillon faible de votre intallation..donc en cas de probleme,c'est le premier element a verifier...
    pour ce qui est du modele avec condensateur...laissez tomber...
    un modele classique fera amplement l'affaire..mais il faut tester la fermeture de la fenetre...quelle epaisseur maxi permet la bonne fermeture de la fenetre......
    si seul un modele ultra fin passe,alors vous n'aurez pas le choix,ce sera le modele marron...mais ce modele me semble assez 'leger' evitez les zones de passage et les battants de fenetre les plus utilises
    c'est vrai que c'est pas facile,moi j'avais trois cables a faire passer...ca a ete une galere...
    voici une illustration du modele extra plat ( longueur 21 cm ici a 7.9€ port gratuit:http://www.amazon.fr/gp/product/B004...w_bottom_links
    attention aux mesures,certaines indiquent la mesure du cable de fiche a fiche,d'autres le cable plat uniquement..et en la matiere c'est souvent confus sur les sites, les designations produits sont souvent erronnees
    Dernière modification par cricri ; 21/11/2012 à 14h37.
    75014 PARIS
    Bonjour cricri.
    Belle image, on voit clairement que c'est un dispositif stripline non blindé à moins qu'il y ait une métallisation de base reliée aux deux conducteurs extérieurs dans les surmoulages. Donc attention au sens du montage et à la nature du matériau du battant de fenêtre, espérons que ce n'est pas de l'alu. Du triplaque serait à mon avis plus sûr.
    Cdlt@+ J.C.
