Affichage des résultats 1 à 10 sur 12
Discussion: Conseil
    juin 2012
    Namur
    Conseil
    Pourriez vous m'aider pour ma nouvelle configuration et instalation ?
    1. Technisat DIGICORDER. (Twin tuner)
    2. Technomate 6800 HD
    Parabole pour capter 5 satellites (les 3 Astra's, HOtbird et Atlantic Bird).
    Faut-il des lnb à 4 sorties ou 2 sorties ?
    Quel adapteur pour coupler les 5 lnbs et pour allez vers les deux terminaux me conseillez vous ?
    J'attend vos réponses avec impatience.
    A bientôt
    bonjour.
    Il faut vous orienter vers des têtes QUAD 4 sorties (ou 2 sorties si vous ne souhaitez pas alimenter les 2 entrés du technisat)
    + des commutateurs diseqc (2 ou 3) 8 entrés/1 sortie
    juin 2012
    Namur
    rebjr,
    merci pour la rapidité de votre réponse.
    Au total, combien vais-je avoir de cables à l'arrivée de l'extérieur vers l'intérieur.
    Avez-vous une marque ou une référence ?
    Disposez-vous d'un schéma ?
    Car si je comprends bien si je place 5 têtes à 4 sorties vers les 2 terminaux.
    Combien vais-je avoir de cables au total ?
    Pouvez-vous m'expliqer en détail svp, car j'ai peu de faire une bétise...
    Merci d'avance.
    Bestdm
    juin 2012
    Namur
    personne ne sait m'aider ?
    juin 2012
    Namur
    Rebjr,
    Pour les staellites Astra: Astra 19,2 23 et 28°
    + Hotbird et AB3, je pensais me diriger vers une Wave Frontier.
    Bien à vous
    3 câbles par tête soit 15 au total
    je recommande de mettre les boitiers diseqc à l'interrieur
    puis 1 cable de sortie de chaque diseqc vers chaque tuner sat.
    le diseqc 1.0 gère jusqu'a 4 positions.
    Le diseqc 1.1 en gère jusqu'a 16. il est donc important de bien vérifier que vos récepteurs ont cette spécificité
    pour le matos, voir chez 2galli
    Pour Astra 19 et 23°, très proches, il serait souhaitable de choisir des LNBs de 23 mm de diam...
    D'accord aussi pour au moins deux paraboles - Et pour une raison supplémentaire : imaginer le poids de 5 LNBs quads et de leurs cables...Mes trois LNBs twins sur une parabole , c'est déja limite...
    Bonne installation...
    juin 2012
    Namur
    Quel matériel recommandez-vous ?
    Disposez-vous d'un plan ou d'un shéma, car j'ai peur de ne pas m'en sortir...
    Et faire une configuration de ce type, peut-elle fonctionner ?
    - antenne de 64cm avec deux mono bloc à 4 sorties pour astra 19.2, hot bird et les deux astra (23 et 28) + 1 autre antenne pour le satelitte AB3 ?
    Merci d'avance de vos réponses.
    A bientôt.
    juin 2012
    Namur
    pour la parabole, les têtes et le switch 400€
    juin 2012
    Namur
    comme demandé, je vous explique ce que je souhaiterai dans ma futur nouvelle installation satellite.
    Capter les satellites Astra 19,2°, 23, 28, hotbird et AB3 et envoyer le signal vers deux terminaux satellites totalement indépendant l'un de l'autre (Technisat Digirecorder Twin tuner & Technmate 6800HD ou Dreambox 800HDSE).
    Pouvez-vous m'informer du matériel (lien vers les articles) que j'ai besoin pour pouvoir faire fonctionner cette configuration ?
    Merci d'avance de votre aide.
    Bien à vous.
