    Alger
    Sur une parabole 90 cm mettre 2 LNB: AB1 12°5 O et AB3 5° O.
    Sur une parabole de 90 cm , j'ai l'intention de mettre un support pour 2 LNB qui capteront AB1 12°5 Ouest et AB3 5° Ouest.
    Voici mes questions :
    1/ Est-ce possible d'avoir ces deux satellites avec la dimension de l'assiette = 90cm étant domicilié à Alger.
    2/ quel LNB mettre sur le support d'origine de l'assiette c'est và dire le support qui vient avec l'assiette : est-ce AB1 ou AB3 .
    Merci de me répondre dans les meilleurs délais car j'attend votre réponse pour commencer l'installation.
    bonsoir.
    oui vous pouvez capter ces deux satellites à ALGER:
    le 5ouest,il faut une 75cms
    et le 12.5 ouest uen 80cms,donc une 90cms c'est OK
    matériel
    support 2lnb(séparés)
    http://www.priceminister.com/offer/b...llite-TNT.html
    commutateur disecq :
    http://www.amazon.fr/dp/B000C49HN0/r...0&linkCode=asn
    2 lnb inverto black ultra single:
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...g=lg_fr&num=51
    surtout n'oubliez pas la contrepolarisation du lnb
    à ALGER pour le 5 ouest c'est 10.6 vers la droite
    pour le 12.5 ouest c'est 19.7 vers la droite
    pour pointer le sat en premier tu prends le 12.5 ouest quant à l'élévation tu mets(pour alger) 46.5
    Alger
    1/ A l'aide de quel appareil puis-je mesurer les contrepolarisation et l'élevation
    2/ vous m'avez pas donner l'élevation de AB3 5°ouest.
    merci
    Dernière modification par liberteegalite ; 27/04/2011 à 20h50.
    réponse
    sur ce site,vous pouvez entrer votre adresse complete,puis dans la liste,choisir le satellite 5ouest! tout est indiqué: contrepolarisation et élévation antenne,pas besoin de mesureur de champ:
    http://www.dishpointer.com/
