Affichage des résultats 11 à 16 sur 16
    chapitre doc 5-1-3 (si vs l'avez pas : http://www.golden-interstar.pl/downl...%20english.zip ) essayez de mettre le code rate sur 7/8
    essayer avec le SR a 29947
    et voir les barres de signal juste au dessous
    si rien : pointage antenne limite a reprendre
    antenne quel diamètre ?
    juin 2012
    j ai bien essaye le code rate 7/8
    le SR PAS POSSIBLE DE LE CHANGER
    LE SIGNAL EST LE MEME
    ANTENNE 73CM
    juin 2012
    Toujours pas de reponses
    je suis bien ennuyé
    si vous pouviez me donner des conseils ils seront les biens venus
  4. #14
    Les 2 fréquences de BIS sur AB3 (qui a changhé de nom) sont:
    - 11512 vertical, 29950 , 7/8
    - 11554 vertical, 29950, 7/8
    Si ça ne marche pas, c'est que le démo déconne!
    Après tu verras si ça décode ou pas.
    (au fait, le coaxial est direct, pas de raccord ni de boitier quelconque, et pas d'autre appareil de branché sur le meme cable!)
  5. #15
    juin 2012
    Ne penses tu pas a la parabole qu il faudrait peut etre bouger un peu
  6. #16
    A priori, non puisque tu captes FR2 et FR3, est tu sur de ton lnb?, mais ce serait surprenant car l'on utilise la meme bande de fréquence que FR2.Il faudrait que tu voies un antenniste qui te rassurera sur l'état de ta parabole, il faudra le payer, mais tu seras fixé sur quoi te pencher.(renseigne toi sur le "gaillard" si il a une bonne expérience et surtout un 'vrai appareil de mesures' et qu'il sache bien s'en servir!! (ce n'est, hélas pas toujours le cas!!)
