Petite précision ,il existe aussi du 11 PATC ,de 11 mm de diamètre qui permet 4 fois moins d'atténuation que le 17 PATC.
^^ Attention a ne pas le confondre avec le KX4 des Cibistes/Radio-amateurs qui lui est en 50 Ohms !
Pour une longueur de câble de 25 mètre ,il faut compter :
- 15 dB de perte + 1 ou 2 autres dB à cause des connecteurs F pour du 21 VATC / PATC (câble lox-cost vendu en GSB)
- 13 dB de perte + 1 ou 2 autres dB à cause des connecteurs F pour du 19 VATC / PATC
- 11 dB de perte + 1 ou 2 autres dB à cause des connecteurs F pour du 17 VATC / PATC
- 5 dB de perte + 1 ou 2 autres dB à cause des connecteurs F pour du 11 VATC / PATC
Personnellement ,je conseille d'utiliser des fiches "à compression" ,
car les pertes sont légèrement moindres qu'avec les modeles à visser ou à sertir ,mais la ,c'est du pinaillage ...
