Discussion: Panne de la HDMI ARC
    J’avais installé en 2019 chez une personne âgée le téléviseur Sony Bravia 49XG9005 ainsi que l’amplificateur audio-vidéo Onkyo TX-L20D avec deux enceintes bibliothèque Davis Acoutics plus un caisson de basse Focal, un lecteur Bluray OPPO 103 EU + un lecteur CD Micromega CD-132-SE.
    Le téléviseur Sony disposait de quatre entrées HDMI dont une HDMI 3 ARC. J’avais activé HDMI CEC dans le téléviseur (Bravia Sync) et dans l’amplificateur Onkyo. Une seule télécommande, celle du téléviseur, permettait de mettre en marche (et d’éteindre) le téléviseur et l’amplificateur Onkyo.
    La dame me prévient la semaine dernière, qu’il n’y avait pas de son. J’apporte un nouveau câble HDMI ainsi que le câble optique en cas de panne de son. Je change le câble HDMI.
    Je fais la réinitialisation usine du téléviseur et la la réinitialisation usine de l’amplificateur Onkyo.
    J’active HDMI CEC dans le téléviseur (Bravia Sync) (Sortie Audio) et dans l’amplificateur Onkyo.
    Échec de la connexion audio. Il y a un message de la part de l’amplificateur Onkyo : See TV.
    Je pense que la prise HDMI 3 ARC est défectueuse, et qu’elle ne transmet pas le son du téléviseur vers l’amplificateur Onkyo.
    J’éteins le téléviseur et l’Onkyo, je branche le câble optique entre le téléviseur et l’Onkyo je rallume le TV et l’Onkyo, je paramètre l’Onkyo (Digital Audio Input : Optic) et le téléviseur (sortie audio).
    Le son du téléviseur est amplifié par l’Onkyo.
    Malheureusement, maintenant il faut utiliser deux télécommandes.
    Pour regarder la télévision :
    1 – Mettre en marche l’amplificateur Onkyo TX-L20D en appuyant sur la touche de la télécommande Onkyo (touche jaune) ou bien de la touche ON/STANDBY de l’appareil.
    (Permet la mise en marche ou en veille de l’appareil)
    2 – De la télécommande ONKYO, choisir la touche TV ou bien
    Touche INPUT ▼▲ : Permet de changer l'entrée à lire (8) INPUT ▼Choisir TV parmi :
    (BD/DVD / CBL/SAT / GAME /STRM BOX / CD / TV / PHONO / DAB / FM / NET / USB / BLUETOOTH)
    3 – Mettre en marche le téléviseur avec la télécommande (touche verte de la télécommande)
    Pour éteindre la télévision :
    1 - Mettre en veille le téléviseur avec la télécommande (touche verte de la télécommande)
    2 - Mettre en veille l’amplificateur ONKYO TX-L20D en appuyant sur la touche de la télécommande Onkyo (touche jaune)
    ou bien en appuyant sur la touche ON/STANDBY de l’appareil.
    Pour augmenter ou diminuer le son de la télévision :
    - Utiliser la télécommande de l’amplificateur ONKYO la touche 6 d’après le schéma de la télécommande (+ VOL -)
    - Ne pas utiliser la télécommande du téléviseur pour augmenter ou diminuer le son de la télévision.
    Pour couper le son (et rétablir le son) de la télévision
    - appuyer sur la touche (coupé le HP) de la télécommande du téléviseur.
    Loewe 55"
    La dame avait aussi un téléviseur LCD Sony KD-49XF9005 depuis le 31/12/2018, elle est tombée en panne en 2025. Elle a durée 6 ans !
    Loewe et le haut de gamme de Panasonic : bons produits.
    Loewe 55"
    décembre 2020
    Bonjour Calmesnil,
    Une mise à jour de Juin 2025 (passage à Android 12) sur les téléviseurs Sony x85 x90 ... a entrainé des dysfonctionnements de l'HDMI-CEC qui ne sont toujours pas corrigés.
    C'est peut-être ton cas ici ?
    J'ai initié un post sur le forum Sony mais je n'ai obtenu aucune réponse satisfaisante. Des intervenants ont corrigé en faisant une re-initialisation d'usine complète mais ça n'a pas marché pour moi. Je n'ai pas envie de re-essayer : j'ai un réglage expert de l'image type calibration et c'est un travail de romain !
    Lorsque l'anomalie se produit (pas d'allumage du système audio avec message "erreur de communication avec le système audio ..."), je dois reprendre la télécommande du téléviseur, aller dans les paramètres et re-activer la sortie son --> système audio.
    Après disparition des marques européennes (Phillips, Thomson et leurs sous-marques), voici la disparition des marques Japonaises (Sony, Panasonic suivra probablement). Viendront ensuite les coréennes (LG, Samsung).
    Pas réjouissant !
    Octagon SF4008 DVB-S2 & CI+ Fransat sur TV Sony (en Unicable) - Au placard : Humax TN5000HD
    Merci pour ton témoignage. Je possède un téléviseur Loewe 55" UHD depuis 2016, il fonctionne parfaitement, il n'est pas HDR 10.
    Loewe 55"
