Discussion: Réception DVBT 2
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Réception DVBT 2
    Bonjour la communauté et meilleurs voeux à tous. Sur un TV LG j'ai FORCE du SIGNAL et QUALITE DU SIGNAL et sur un TV PANASONIC j'ai QUALITE DU SIGNAL et NIVEAU DU SIGNAL. C'est la QUALITE DU SIGNAL que je dois peaufiner ?
    Bonjour (et meilleurs vœux )
    Effectivement, il faut préférer la qualité à la puissance
    Ces échelles de puissance et de qualités ne sont pas normalisées et diffèrent d'un appareil à un autre : Ils n'ont aucune valeur et seule l'échelle de qualité doit être au maximum sans que sa valeur ait pour autant une quelconque signification.
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Image qui se pixellise en DVBT-2
    J'ai un pré-ampli de mât près de l'antenne tri-nappes extérieure dirigée sur un ré-émetteur local à moins d'un kilomètre et sur les chaînes l'image se fige par moments et comme j'ai un signal qualité et force à 100 % cela serait-il provoqué par une saturation du tuner, donc retirer ce PA ou abaisser l'amplification, ou l'émetteur régional Lille/Bouvigny pas très loin (mais mon domicile se trouve dans une cuvette), viendrait-il interférer les mêmes fréquences ? (Pour info mon SHARP bug et pas mon LG)...
    (N.B. j'ai fusionné les deux discussions)
    Oui, essaie de baisser l'amplification pour voir le résultat , une saturation est possible et provoque de la pixellisation
    Le R9 de la TNT est en DVB-T2 : France 2 UHD (HDR).
    Quand le DVB-T2 sera-t-il adopté pour toutes les chaînes de la TNT ?
    Dans le monde, beaucoup de pays ont adopté le DVB-T2 sur la TNT.
    Loewe 55"
    A mon avis probablement jamais pour les chaînes en HD parce que beaucoup de TV en service en France ne sont pas compatibles DVB-T2, et ce serait la révolution si les gens devaient ajouter un adaptateur ou changer leur TV.
    Comme en plus la TNT n'en a peut-être plus pour très longtemps, ça n'aurait pas de sens.
    La raison de cet état de fait est que la France a démarré la TNT HD avant tous ses voisins (en 2008 ou 2009) alors que les specs du DVB-T2 n'étaient pas encore finalisées.
    Il aurait fallu démarrer 1 ou 2 ans plus tard (comme les Anglais) pour démarrer la HD directement en DVB-T2.
    Mais le DVB-T2 n'a aucun avantage sur le DVB-T pour les utilisateurs, c'est uniquement pour les exploitants du réseau d'émission car il permet d'augmenter la capacité de transmission d'environ 30% à robustesse égale.
    Dernière modification par marceljack ; 07/01/2026 à 13h40.
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Bonjours
    Sauf que le DVBT-2 permettra de diffuser en UHD plus de chaine 4 K par multiplex
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Bonjours
    Merci d'enfoncer les portes ouvertes, c'est pour ça que le DVB-T2 a été conçu !
    Le R9 l'utilise car il n'est destiné qu'aux TV UHD qui sont tous compatibles DVB-T2, ce qui ne gêne pas les téléspectateurs qui n'ont qu'un téléviseur DVB-T / HD.
    Toutes les chaînes UHD à venir (s'il y en a d'autres ...) seront diffusées en DVB-T2 / H265.
    Mais pour les chaînes diffusées en HD seulement (la très grande majorité), passer au DVB-T2 aurait pour conséquence de priver de TV un grand nombre de téléspectateurs, surtout ceux avec le moins de moyens, à moins de remplacer leur TV ou d'ajouter un adaptateur UHD.
    Comme de plus il semblerait que la TNT n'en ait plus pour très longtemps ... un tel bouleversement ne se justifie pas.
    Dernière modification par marceljack ; 07/01/2026 à 16h13.
    J' ai un petit récepteur DVB-T2 H 265 HEVC avec une sortie HDMI et une sortie analogique Péritel( pour les tubes cathodiques couleur, ça marche bien sur les moniteurs TO 7 des écoles ! Mais, bien sur ça reste en 576 ! 625 lignes, ou 480 ! 525 lignes 60 Hz), cet appareil reçoit très bien le signal SWOX en DVB-T2 H 265 HEVC et le DVB-T2 H 264 AVC, canal 34 UHF, sur Genève, ainsi, que les chaines TNT en DVB-T MPEG 4 MP@HL H264 AVC de Gex/Salève, ainsi que la 2eme version de LEMAN BLEU TV, sur le canal 31 UHF du Mont Salève. Il reçoit aussi certaines chaines DVB-T MPEG 2 SD MP@ML distribuées dans certains hôtels Français autours de Genève, transmodulation en DVB-T MPEG 2 SD des chaines QPSK SD transmises, encore, sur ASTRA et HOT BIRD. Donc, la rétrocompatibilité, ça marche très bien ! Mais ce petit récepteur DVB-T2 H 265 HEVC, ne supporte pas le R9 TNT UHD: Ecran noir !
    Il est vrai que le changement de récepteurs TNT, en France, devient rhédibitoire, surtout pour les petits boitiers.
    J' ai un petit TV/lecteur DVD avec tuner DVB-T2, mais, uniquement DVB-T2 H 264 AVC, qui restitue un écran noir avec les émissions DVB-T2 H 265 HEVC, avec un message " format non supporté ", il reçoit, cependant les chaines RTS 1 et 2 en DVB-T2 H 264 AVC de SWOX, ainsi que les chaines DVB-T MPEG 4 MP@HL H 264 AVC de Gex/Salève, et la chaine locale LEMAN BLEU TV avec cette norme( ça ne marche pas avec la même chaine, en version DVB-T2 H265 HEVC transmises par SWOX.
    Au bord du Bodensee( Suisse, Autriche, et Allemagne ), mon petit récepteur DVB-T2 H265 reçoit bien les chaines Allemandes, en DVB-T2 H 265, ainsi que l' Autriche, l' autre récepteur uniquement DVB-T2 H 264 ne reçoit que l' Autriche, qui est en DVB-T2 H 264.
    Cependant, à certains endroits, les Allemands et les Autrichiens diffusent en DVB-T2, des chaines cryptées, que mes petits récepteurs DVB-T2 ne décryptent pas. Ces chaines payantes sont décrytables avec une carte spéciale, et un décrypteur spécial( box ou module CAM CI + )
    Comme le dit @Marceljack, passer de DVB-T au tout DVB-T2 ne justifie pas, en France, contrairement à l' Italie, qui a" préparé le terrain " en obligeant les commerçants et distributeurs Transalpins, à vendre uniquement des récepteurs en DVB-T2 H 265 HEVC. Pour les émissions, la RAI diffuse déjà un signal test HEVC, pour vérifier que le récepteur TNT italien soit compatible HEVC. Le bouleversement, dans la "botte " est prévu, mais ce sera une décision gouvernementale, quand le parc des récepteur non HEVC soit amorti. Rien n' interdit aux Français d' avoir un récepteur DVB-T2 HEVC, dès maintenant.
    De fait tous les téléviseurs UHD le sont (tous ceux qui ont un écran de plus de 40") et il me semble que tous les TV même pas UHD sont compatibles DVB-T2 / HEVC depuis près de 10 ans.
    En ce qui concerne les adaptateurs DVB-T2 / HEVC non UHD, j'en ai deux qui enregistrent parfaitement le flux du R9, ils ne peuvent pas reproduire la vidéo bien sûr, mais la clé USB sur laquelle on a fait l'enregistrement se lit parfaitement sur un PC ou sur un TV UHD.
