Bonjour la communauté et meilleurs voeux à tous. Sur un TV LG j'ai FORCE du SIGNAL et QUALITE DU SIGNAL et sur un TV PANASONIC j'ai QUALITE DU SIGNAL et NIVEAU DU SIGNAL. C'est la QUALITE DU SIGNAL que je dois peaufiner ?
Bonjour (et meilleurs vœux )
Effectivement, il faut préférer la qualité à la puissance
Ces échelles de puissance et de qualités ne sont pas normalisées et diffèrent d'un appareil à un autre : Ils n'ont aucune valeur et seule l'échelle de qualité doit être au maximum sans que sa valeur ait pour autant une quelconque signification.
J'ai un pré-ampli de mât près de l'antenne tri-nappes extérieure dirigée sur un ré-émetteur local à moins d'un kilomètre et sur les chaînes l'image se fige par moments et comme j'ai un signal qualité et force à 100 % cela serait-il provoqué par une saturation du tuner, donc retirer ce PA ou abaisser l'amplification, ou l'émetteur régional Lille/Bouvigny pas très loin (mais mon domicile se trouve dans une cuvette), viendrait-il interférer les mêmes fréquences ? (Pour info mon SHARP bug et pas mon LG)...
(N.B. j'ai fusionné les deux discussions)
Oui, essaie de baisser l'amplification pour voir le résultat , une saturation est possible et provoque de la pixellisation
